vragenlijstje
Ik ben een beginnende amateur met een KawasakiKDX 250 van 91
Moet 2 nieuwe banden leggen, wat zijn goekope en goede banden(18).
Wil ook een kilometerteller,suggesties en kostprijs
Dank u
ktm_gs300
motorcross banden zijn goed te doen :o (niet in enduro's en offroads), alleen daar mag je oficieel niet mee op de weg. Enduro banden hebben kleinere noppies :?
Honda crf 250
KeTenMaar
Wat die kilometer betref, moet je even bij Kijkshop, Hema of de dichtsbijzijnde fietsenmaker kijken. Zo'n km teller voor op de fiets die tot 299km doet het prima. De goedkoopste voldoet.
Het magneetje kun je lijmen op je binnennaaf en het sensortje (reed-contact, soort schakelaar) met ty-raps op je veerpoot vastzetten. Als het kabeltje te kort is dan knip je die door boven bij je stuur en kun je met twee draadjes het snoer verlengen (zou met kroonsteentje kunnen) Je kan zonder problemen dit kabeltje doorknippen aangezien die reed contact gewoon een schakelaar is die dicht gaat als het magneetje in de buurt komt. Even de handleiding erbij om de instelling van je banden omtrek erin te zetten en klaar. Op veel motoren van off-road tot racers wordt het zo gedaan. Succes. :wink:
