Achterlicht brand zeer zwak svp Tips
grootsmit
Van mijn XR650R brand mijn achterlicht nog maar zeer zwak.
Het lampje bestaat uit een 5 watt en 21 watt gedeelte (standaard).
Maar het 21 Watt gedeelt geeft een bijna onzichtbaar schijnsel. Omdraaien rem/achterlicht biedt geen oplossing.
Alle electrische contacten nagelopen.
Het lijkt mij dat de dynamo onvoldoende stroom levert?
De koplamp doet het overigens perfect.
Graag tips en truc's
Patrick
Het lijkt een aardings-probleempje. Dus roestig contact(kan ook op de lamp fitting zelf zijn) schoonmaken dus.
heb je de spanning al gemeten?
als de spanning zonder lampje goed is,
maar met lampje minder, dan zit er ergens een
slecht kontakt (oxidatie)
door (met lampje) tov de + en de - van de accu accu te meten,
weet je dus ook aan welke kant je deze moet zoeken
:idea:
succes,
KC
madjeux
21 Watt zal je remlicht zijn. Indien het een duplo lamp is kan de aarding geen probleem zijn als het 5 Watt achterlicht wel goed brand. Zijn het twee afzonderlijke fittingen dan moet je de aarding apart controleren.
Remschakelaar weerstand controleren. Een beetje kontaktspray in je remlichtschakelaar zou evt slecht(geoxideerd) kontakt kunnen verhelpen. Anders deze overbruggen met een draad om te testen of het de schakelaar is. Dit kun je sowieso doen door met 2 lange draden rechtstreeks de verschillende aansluitingen te overbruggen.
Wellicht heb je dit alles al gedaan, zoniet probeer het eens.
Madjeux
