olie niveau stop
j. buikema
bij mijn husky wr 125 zit de olie niveau stop in het rechter carterhelft. deze helft is van alumineum. nu is de draad eruit... en kan het moertje dus niet meer vast aandraaien. wie heeft een oplossing? een heli-coin(?) zou een oplossing zijn, maar dan moet de carterhelft eraf; dan ook het hele koppelingshuis ed?
Estivie
heli coin = heli coil. Een soort busje dat in het "draadloos" stukje komt, waardoor je terug materiaal hebt om draad te tappen.
Ik weet niet hoe dat bij jou motor zit om daar aan te geraken, maar ik begrijp dat "olie" niet ver van de "olieniveaustop" zit. Het lijkt me dus aangewezen om je motor voldoende te demonteren om geen alu-sschilfers in die olie te krijgen tijdens het plaatsen van zo'n heli-coil... (heb er zelf trouwens geen ervaring mee...)
Stijn V.
Montesa Cota 315R
Een heli coil kun je ws. ook wel zo laten monteren, zonder dat er alu-schilfers in het carter komen :idea:
Wortel
Als je er met een boor (indien nodig) en een tap bij kunt komen dan kun je het gat van een heli-coil schroefdraad voorzien waarna de heli-coil (een soort hard stalen veertje waarin het uiteindelijke schroefdraad zit) geplaatst kan worden.
Haal het blok eruit en breng het even naar een goede werkplaats en ze hebben het binnen een half uurtje voor elkaar. Ik zou daarna wel even olie verversen omdat er toch kans bestaat dat er een aluminium schilfertje het blok invalt.
