Motor tikt iets
toni
even een vraagje
Als ik met mijn kTM 520 uit 2002 in een laag toerrental rijd hoor ik in het blok iets tikken als ik iets met het gas speel is het weer weg.
moet ik hier naar laten kijken of kan het geen kwaad?
STTEVE
Controleren!!! Als t niks is weet je wat t is, als t serieus is voorkom je een hoop schade en dat kost je altijd geld...
Steve
Gery400
enkel op lage toerentallen?
kan ook gewoon de aandrijfketting zijn die op de achterbrug slaat
heb je een karterbeschermplaat?
pak die even los om te kijken of er geen keitje tussen karter en beschermplaat zit
de KTM RFS blokken maken vrij veel lawaai, vooral afkomstig van de koppeling (lawaai verdwijnt bij intrekken koppeling)
In sommige gevallen (bij mijn 2001) komt de krukasmoer van de primaire aandrijving wel eens los te zitten, wat ook wat lawaai veroorzaakt
dit is bij jou volgens mij niet het geval, daar jij over een "tikkend" geluid spreekt.
Gery
'12 250 EXC-F 6 Days
Ride it like you stole it!
toni
Thanks voor jullie infomatie!!!
Inderdaad Als ik de koppeling intrek is het over.
Kan ik hier gewoon mee door rijden?
Gery400
geen reden tot paniek, Toni
de RFS'en doen dit allemaal!
gewoon effe opletten dat het geluid niet luider wordt
in dat geval kan je best die krukasmoer even checken
een simpele operatie:
- motor op linkerflank leggen (geen gemors met olie)
- koppelingsdeksel lospakken
- moer van de primaire aandrijving (ter hoogte van de krukas)
verder losdraaien (opgelet: linkse draad)
- draad en moer ontvetten
- loctite op moer
- vast aandraaien (mag gerust met pneumatische slagmoersleutel)
- koppelingsdeksel terug monteren, motor laten liggen zodat
de loctite goed kan drogen (zeer belangrijk)
- en rijden maar!
Gery
