BIG lek in tank / tank DR 800 1991 gezocht
DR Menno
Na aanvankelijk te denken dat ik wellicht te vol getankt had, blijkt de BIG tank lek! Bleek loslatende kit van eerdere reparatie (suprise :!: ) over lasnaad kopse (voor-) zijde tank, redelijk hoog.
Iemand hier ervaring mee? Het beste zal dichtlassen (ja ja, LEGE tank) zijn, het gemakkelijkst opnieuw (beter) kitten/lijmen.
Eventueel tank vervangen... Heeft iemand eventueel nog een tankie liggen? Kon bij Louis.de niet tank DR vinden... :(
Bvd,
Groet, Menno.
gebeurd vaak bij BIG's van die bouwjaren
het latere (aangepaste) type heeft een verbindings stangetje achter de cilinder langs om vervormen (dus scheuren) van de tank te voorkomen
dus niet op zoek gaan naar een 91er maar een gemodificeerd typje
succes
BasGort
DR Menno schreef:Na aanvankelijk te denken dat ik wellicht te vol getankt had, blijkt de BIG tank lek! Bleek loslatende kit van eerdere reparatie (suprise :!: ) over lasnaad kopse (voor-) zijde tank, redelijk hoog.
Bvd,
Op E-bay staan er meestal wel een aantal.....
Kijk even op ebay.de of zoeken op wereldwijd.
Succes
Groeten,
Bas
Internationale DR Big Meeting
19 - 20 - 21 MEI 2006
Zie www.DRBigClubHolland.nl
Hans
Heb ik ook gehad ,na het tanken ging ik rijden kreeg ik allemaal benzine in mijn gezicht.Rechtbovenaan op lasnaad.Heb bij motorzaak,,Kreem combo pack,,gehaalt,dat zijn 2 flesjes een om schoon te maken en een om te dichten ,werk prima wel je tank eraf halen .Succes Hans
Peter N.
Ik heb ook een lekke tank gehad (bouwjaar '93). Ik heb de tank laten hardsolderen. Sinds dien zo'n 18000km gereden en geen problemen. Hardsolderen kun je laten doen door bedrijven die gespecialiseerd zijn in reparatie van radiateurs en oliekoelers.
Zelf denk ik dat de lekkage niet door trillingen (trilt 'ie dan? :wink: ) komt maar door het spanningen als gevolg van het verwijderen van een volle benzine tank. Is maar een theorie. :idea:
de tank is boven de frame buis vrij smal en daar hangt dan aan twee kanten 12kg aan te klotsen
dat geeft bij elk hobbeltje toch flinke krachten
DR Menno
BIG88 schreef: het latere (aangepaste) type heeft een verbindings stangetje achter de cilinder langs om vervormen (dus scheuren) van de tank te voorkomen
Dank voor info BIG brother(s). :)
Reparatie met lijm vooralsnog goed. :idea: Kan bij aanhoudende problemen zelf ook zo'n stangetje plaatsen wellicht...
Groet, Menno.
