pistonpen lager
Moet men elke keer men de zuiger vervangt ook de lager van de pistonpen vervangen of mag die iets langer blijven zitten???
als het goed is zit die bij het zuiger setje dat je koopt toch ?.. waarom niet meteen vervangen dan?
Biertakt offroad / enduro team 💪
JoeBaR schreef:als het goed is zit die bij het zuiger setje dat je koopt toch ?.. waarom niet meteen vervangen dan?
Bij sommige setjes zit dit er NIET bij!! Zie crossshop.nl om maar een vb. te geven......
PS: ik zie dat die prox zuigertjes wel heel goedkoop zijn!!
Big end lager heeft meer te verduren en wordt ook niet vervangen toch?
Hier zit wel een groter lager in en wordt anders belast.
Maar normaliter moet je deze wel 2x meegaan.
Controleer met name de pen , hoever die versleten (dunner) is op het lagervlak (midden).
Controleer het lager mbv de nieuwe pen (is echt voelbaar).
Een versleten pen/lager kun je kantelen (op en neer / heen en weer bewegen).
Ik heb al veel vaker een small end lager laten zitten zonder gevolgen.
Sterker nog; ik heb nog nooit iets met het small end lager gehad!!
