Hoe krijg ik dit kl*t* vijzen eruit??
Met een slagschroeverdraaier.Dit is een schroeverdraaier met handvat om op te kloppen en die een losdraaiende beweging maakt als men er op klopt.
Is te vinden in iedere goeie motorshop.
stimpie
zoon slagschroevfendraier kun je ook bij de doe het zelf krijgen
en die kun je ook om zette dat hij vast moet draien
goeie slagschroevendraaier
je hebt helemaal NIX aan een slag schroevendraaier als de kop van de schroef kapot is.... je kunt met hamer en drevel proberen om op de rand van de schroefkop te tikken in de juiste draai richting uiteraard... als je er met een zaagje bij kan , is het handig om een zaagsnede in de kop te zagen waar een schroevendraaier in past... een griptang op de kop van de schroef gaat ook vaak wel .. ik boor ook wel eens het kopje van de schroef eraf, het stukje schroefdraad wat nog uitsteekt leg ik een passend moertje op en (tig) las deze vast , ff laten afkoelen en met een passende steeksleutel losdraaien (mjah , niet iedereen beschikt over deze apparatuur).. maar meestal red je het wel met de eerst genoemde opties :-)
Als't ECHT VOLLEDIG uitgesleten is: inderdaad, met een beiteltje. Als er nog een klein beetje profiel op de bout/vijs zit moet een slagschr. wel lukken......
Zorg wel dat de dop (bij bout of moer) opgevult is zodat de klap op de bout / moer komt ipv het omringend materiaal.
KORT OM, DE ONDERKANT VAN DE DOP MOET VRIJ LIGGEN
Bij een imbus of schroef is dit vanzelfsprekend.
suc6
Gaatje in de "vijs" (=als ik het goed begrijp een schroef :?: ) boren en met linkse tap er uit draaien.
Setjes linkse tappen zijn niet zo duur in de aanschaf (Pleurootje of tien)
No Limit YFZ
"vise grip" of hoe noem je dat in schoon Nederlands (spantang ???) op de vijs zet en zo losdraaien.
No Limit YFZ schreef:"vise grip" of hoe noem je dat in schoon Nederlands (spantang ???)
Griptang dus.............
Kees
Wat ook nog wel eens goed wil werken als je er bij kunt tenminste is een gewone nijptang,je weet wel voor spijkers uit te trekken.
Als je deze haaks op de kop van de schroefzet en dan knijpt (je kunt over het algemeen hier veel kracht mee zetten)knijp je twee groeven aan de zijkant in de kop van de schroef.
Japanse kruiskoppen zijn meestal vrij zacht.
Maak met de nijptang een losdraaiende beweging tijdens het knijpen en meestal komt de bout dan wel los.
Ik pas dit regelmatig toe op de bouten van het motorblok van jappen.
suc 6
