cilinder xr 600
fptjb08
Hallo , is het ook mogelijk om een cilinder van een honda nx 650 op een xr 600 te monteren en brengt dit wat of kan ik beter de originele cilinder laten opboren.
pantah81
fptjb08 schreef:Hallo , is het ook mogelijk om een cilinder van een honda nx 650 op een xr 600 te monteren en brengt dit wat of kan ik beter de originele cilinder laten opboren.
Denk dat dat een onbegonnen zaak is hoor.
xr-manu
die Domi cilinder is best te doen op een XR600 (ik heb dat al gedaan,geboord naar 660cc :shock: ),je moet de NX cilinder wel vlakken om aan voldoende compressie te komen,de NX heeft namelijk ook een grotere slag :wink:
heb je dan ook de zuiger gebruikt die voor een nx is of moet er ook een speciale zuiger komen i.v.m. hoogte en zuigerpen diameter ???
xr-manu
Ik heb een Wiseco HC overmaat zuigerset gebruikt( 102.4mm) brengt de XR600 naar 658cc :lol: .Die zuiger was er 1tje voor een XR650L,een XR600 met Domi-blok (Amerikaans model).Normaal kan je dus ook die originele Honda zuiger van de NX gebruiken.Je moet dan wel de cilinder vlakken,als je de NX cilinder gebruikt op de 600.Ik zou toch minstens een keer honen ,boren & honen is nog beter ,neem dan een HC zuiger ,daar reageren XR's heel goed op ,zonder aan de betrouwbaarheid te raken.De basis moet wel ok zijn: drijfstang etc
hier een gelijkaardig topic: http://www.thumpertalk.com/forum/showfl ... ll/fpart/1 :wink:
