WP voorvork 2002
Ik ben een voorvork aan het reviseren (keeringen vervangen) ik kreeg ze al reeds afgetapt aangeleverd , dus ik kan niet nagaan (door ze leeg te gooien in een maatbeker) hoeveel olie (hpx 5) erin moet ,het vorkje heeft binnen poten van 43 mm in diameter en komt van een KTM sx 250 ., lijkt sterk op die in mijn 520 EXC zit , maar ik wil het even zeker weten .. het gaat dus om het aantal mililiters olie dat er in moet ...
ff snel graag , dan kan ik um vanaaf nog dicht schroeven :wink: :!:
Biertakt offroad / enduro team 💪
Pep pep dat is snel.
Ik kom via ktmsite op 120mm olie hoogte. Hoeveel ml dat is? Geen idee, maar ze berekenen dat door de veer eruit te halen plus eventuele opvulringen en de binnenpoten te laten zakken. Daarna olie vullen tot 12cm onder de rand. Zorg er wel voor dat er ook olie tussen de binnen en buiten poot komt/zit. Anders krijg je weer een ander niveau.
Weet niet wat standaard ed is, maar ach, gewoon vullen en uit proberen.
Thanx Husk !! ons veeringGoeroe :) 1 klein probleemke
ehm .. als ik de veer eruit haal .. moet ik ook het onderste dopje eruithalen.. opzich geen probleem .. maar de olie die ik er dan bovenaf ingooi .. loop onder net zo hard eruit.. zo kom ik nooit aan 12 cm onder de rand :P
JAAAAAAAAh Jammer Husk ..
ik wou er al bijna een prijs vraag van maken met beide Husaberg en KTM als hoofdprijs... Maar!.. helaas .. de vorkpootjes zitten al in mekaar
enneh .. het antwoord op de vraag hou ik lekker geheim tot iemand anders er een prijsvraag van maakt :P
600ml ..SSSSSSSSST :lol:
Hè, wat voor een voorvork is dat? Onderste dop, bedoel je daar die compressie instelling/zuiger mee? blijf je gewoon van af.
Anders haal je je hele binnendemper los. Waar giet jij je olie door naar binnen? Je haalt toch de rebounddop los? Maarre ik gok erop dat het 600ml wordt!
Heb ik gewonnen? :D
mxrider#28
600ml :? is dat niet wat veel? bij mij zit er 350cl in (luchtkamer van 100mm) ik heb er ooit wel eens 500cl in gehad maar dat vond de veringspecialist veel te veel...
Bij een 43 mm WPvork is 1 liter net voldoende om in beide vorken een luchtkamer te behouden van 130 mm (daar schrijft KTM een luchtkamerlengte voor tussen de 120 - 150 mm)
In elk geval goed "pompen" met de zuiger om de lucht eruit te krijgen !!
1 liter :2 = 500ml nie woar>? een kleine 100 ml extra per poot ken geen kwaad lijkt me , het machientje was wat *licht* afgeveerd en op aanraden van de lokale cross dealer zou ik dat kunnen oplossen door er iets meer olie in te mikken ..
het machientje heeft inmiddels al een rondje baan gedaan , en de afstelling van de vork bevalt prima :)
