Oliefilter ? KTM LC4 600
pinin39
Beste mensen ,
op de verschillende sites lees ik over olie vervangen dat
ik ook het oliefilter moet vervangen, alleen zie ik die nergens zitten ?
ik zie bij de nieuwe types dat ie voor de motor zit maar waar zit ie bij de oude LC4's ???
verder kreeg ik een tip over de olie vervangen dat ook de olie uit het frame vervangen moet worden ????
dank je wel voor de tips en hints.
ondertussen met jullie hulp , ketting / remmen / tandwielen / voorvorkolie / uitlaat vervangen dus ben er bijna !!!
groeten
maurice :roll:
olie filter zit tussen het ontstekings deksel en voorste kettingwiel ... onderaan t blok .. ook hebbe de oudere types een extra olie reservoir in de voorste frame buis zitten , waarop onderaan een aftap plug gemonteerd is , ook ff los draaien alvorens te gaan verversen , laat na het vullen van de motor met olie (en monteren van een nieuw filter ) de motor even tijdje stationair draaien , om vervolgens het oliepeil weer te meten ( olie moet tussen de twee streepjes in staan met de dop er LOS in !! dus niet ingeschroeft ) :shock: :!: :!:
pinin39
Ik ga er morgen mee aan de slag ,
maar nog één vraagje hoeveel moet er in ???
kan wel half litertje doen en dan peilen maar wat ongeveer de
richting ??? 3 liter of 1,5 of
heb alleen verstand van mijn gtv en daar mag 7 in !!
N!co
iets van 1,5 liter.
