Husky TE610 met ratel
gijssie2
Ik heb een ratelend geluid in mijn Husky zitten,en het lijkt onder uit het blok te komen......
De compressie is hetzelfde,hij loopt mooi rond,maar er zit een stevige ratel in,heeft iemand hier ervaring mee????
Goeie tips meer dan welkom!
Alvast bedankt :D
pantah81
Je Big-end lager is in de soep aan het draaien, vrees ik...
Nou Pantah, dat zie je goed vanaf die andere kant van NL.
Maarre Gijssie, is de ratel nog toer afhankelijk, koppeling in uit etc etc.
Heb je al aan het vliegwiel lopen trekken en duwen etc. :?:
gijssie2
nee nee dat ga ik eerst even proberen,en dan verder zien wat er loos is,maar goeie tips zijn welkom.......
gijssie2
Aan de ontstekingskant voel ik geen axiale of radiale speling........
Goed nieuws??
Erik V
Ik heb een jaar gereden met een 61O in '93, als de distributieketting aan vervanging toe was begon die motor veel kabaal te maken.Misschien even nakijken ?
gijssie2
hij maakt idd veel kabaal.....hoewel het onderin klinkt als je luistert naast het blok.....goeie tip!
Harry
Big-end kapot hoor je voornamelijk bij lage toerentallen, dussss: gaat -ie harder rammelen bij stationair (of net erboven) de koppeling zachtjes op laten komen, reken dan maar op een big-end.
Versleten distributieketting rammelt ook lekker maar dit hoor je bij elk toerental.
gijssie2
Uiteindelijk is gebleken dat mijn zuiger kapot was,er was een stuk uitgebroken,en die heeft het e.e.a. beschadigd :cry: .......Ik heb dus nu een nieuwe zuiger,drijfstang bigend enzovoort.ik heb het zelf gerepareerd en dat scheelt behoorlijk in de kosten,maar ik was aardig wat geld kwijt aan nieuwe onderdelen........
Bedankt voor alle tips! :D
Gijs.
