Probleem met Yam WR250f bj 2002
2 fast 2 follow
Ik ben in het bezit van een yam WR 250 F bj. 2002, maar zit met een probleem. Telken ik in een grote plas, of modder poel moet (wil) rijden valt mij motor stil, gevolg niet meer te starten dat ding tenzij ik een ander bougie steek, dan 1 kick en hij is terug vertrokken. Ik heb horen zeggen dat je een leiding(die uitkomt langs onderen aan schokdemper) moet omhoog brengen in de luchtfilterbox, maar weet niet juist welke leiding.
Kan der mij iemand helpen of nuttige tip geven ?
Tja,
dan zul je eerst je nickname moeten aanpassen, want "2 fast 2 follow" is bij jou toch niet correct :wink:
Ik vermoed dat je de carterontluchting bedoelt. Wordt vaak losgemaakt (zit ivm milieu-eisen dikwijls in luchtfilterhuis of bij aanzuiging van carburator). Wel dient deze slang "open" te blijven : als hij vol modder e.d. komt, dan loopt de motor niet meer goed...
De slang is
a) meestal de dikste van al de slangetjes
b) diegene die niet uit de carburator komt (overloopslangetjes zat aan zo'n carb)
P.S. Is de originele opening (daar waar de ontluchting het luchtfilter of de anzuiging in ging goed afgesloten ??
the rednas
hmz weet niet hoe het allemaal in elkaar zit bij een WR maar het lijkt mij persoonlijk onwaarschjijnlijk dat het in de carterontluchting, ook al zou er via de ontluichtingsslang wat vocht in het carter komen, goed is dat natuurlijk niet maar hij zal er niet direct door uitvallen, maar als het zo is wat je zegt dta hij het na het vervangen van de bougie wel weer doet, dan zou het kunnen dat je bougiedop niet meer waterdicht is, dus ff een andere bougiedop steken welke ook waterdicht is.
Kan alleen maar electrisch zijn (bougie dop/ kabel)
