Help,
Ik ben beginnend crosser en mijn koppeling is volgens mij aardig af. Na mijn rechterkarterdeel te hebben verwijderd kom ik niet echt verder. Wie weet hoe ik mijn koppeling kan verwijderen zodat ik de platen kan vervangen????? Het is een honda cr 250 uit 88!!!
Alvast bedankt,
Gido
koppeling verwijderen cr 250 "88
- mxrider#28
nu gewoon die bouten waar die veren onder zitten losdraaien en je bent er. als het goed is zijn het er 4 of 5 maar als je die eruit draait kun je zo je platen eruit halen (eerst het bovenste deel verwijderen natuurlijk)
Het koppelingsdeksel heb je er al af zeg je.
Daaronder zie je zes M6 boutjes met een kop van sleutelwijdte 10mm.
Deze moet je los draaien en met veer en al eruit halen ( die veren zitten dus onder die boutjes )
Dan kun je de drukplaat eraf halen ( wel oppassen dat je de ring die op de koppelingslifter zit niet in je motorblok laat vallen want die zit meestal aan de onderkant van de drukplaat vastgeplakt door de olie )
Daarna kun je zo je koppelingsplaten eruit halen.( 8 gevoerde en 7 ongevoerde (aluminium) platen)
Suc6
Suc6
- mxrider#28
bedankt voor de herhaling he
Geen dank he'mxrider#28 schreef:bedankt voor de herhaling he
Ik heb er toch ook wat meer en wat andere info bijgezet
Onder andere die 4 of 5 bouten dat klopte niet want het zijn er dus 6
maar ja dat had ie eigenlijk zelf ook zo gezien.
Op wat voor motor rijd je zelf MXRIDER#28 ?
- mxrider#28
jah oke er staat wel andere info bij daar heb je helemaal gelijk in, maar ik had een beetje het idee dat mijn bericht doorzichtig was of zo omdat je het zeg maar een beetje herhaalde:D meestal is het zo van: zoals mijn voorganger als zei... ennuh ik rijdt 125cc dus dat zegt al genoeg op zich (wat hoeveelheid bouten betreft:)) ik wist dat er bij mij maar 4 zaten dus ik d8 10 pk meer dan zullen er wel een stuk of 5 inzitten, maar 6 dus... mijn naam mag ook met kleine letters hoor of zeg gewoon vincent
maar jah dit was weer ff lekker off topic is het trouwens al gelukt Gido?
