Works Connection Pro Perch (koppelingshendel)
No Limit YFZ
Machined from aircraft grade aluminum for unmatched strength. On-the-fly star adjuster for easy adjustments. Forged lever has sealed ball bearings for ultra-smooth lever pull. Teflon sleeve allows perch to rotate (or spin on bar) in a crash or tip-over. Rubber boots keep out dirt and grime. You have seen the cheesy copies of our perch, don’t be fooled. If it doesn’t say ‘Works Connection’ you are not getting the original or the best. Made in USA. NOTE: For use in conjunction with 'Rotating Bar Clamp w/ Hot Start'
Hier kun je zien of ie past voor jouw model :
http://www.worksconnection.com/store/
Is artikelnr 16-040 en staat op YZ400/426 maar past volgens mij ook nog op andere modellen.
Is top of the bill clutch lever met bearings, heeft me 160 € gekost maar mag weg voor laat ons zeggen 125 €. Nooit gebruikt, verkeerd nummer besteld... :oops: :oops: :oops:
