honda crf start slecht
ik heb pas een crf gekocht en er een keer probleemloos mee gereden.nu krijg ik hem niet goed meer aan de praat. hij start wel maar slaat dan heel snel weer af. als ik dan na een hoop keer trappen en klooien het ding aan het lopen heb gekregen start hij wel weer.iemand een idee waar dit aan kan liggen?
als hij koud is start ik gewoon met de choke er op ik geef eerst een paar keer gas, normaal doe je dat niet met een 4-takt maar met een crf is dat normaal is me gezegt.als ik niet eerst aan het gas draai doet hij helemaal niets als ik dan kick loop hij heel even en slaat dan af net of hij niet genoeg benziene krijgt.het geke is als hij warm is start hij goed
groet roel
groet roel
Als ik goed ben geinformeerd hebben deze carbs een accelaratiepomp.
Dus elke keer als je aan het gas draait spuit je wat brandstof in de carb.
Je zegt dat als je dat niet doet hij heel even start en dan afslaat. Op zo'n moment staat de choke nog wel open?
Zoals Joop zegt: waarschijnlijk verstopte choke. Bij een 4takt zou je eigenlijk helemaal niet aan het gas moeten komen met starten, dus..
Maar misschien weet Ad F het.
Ad waar ben je?
Ad waar ben je?
Hier ben ik,Huskie.
Het is idd zo dat je met het koude weer van nu het beste een paar keer je gas open en dicht draait en dan de motor start.
Als hij dan even loopt maar gelijk weer afslaat dan draai je het gas opnieuw 1 of 2 keer open en dicht todat ie blijft lopen.
Ik heb er met deze kou een 1 maatje grotere stationairsproeier ingezet zodat ie iets beter start en als het straks weer wat warmer wordt dan ga ik weer 1 maatje kleiner.
ik heb de carb eens nagekeken maar kan niks geks vinden. het choke klepje lijkt mij goed te werken
roel
roel
Aangenomen dat alles goed werkt is vaak de reden van het koud slecht starten, dat de motor te veel lucht krijgt. Dit wordt vaak veroorzaakt doordat men het stationaire toerental heeft opgeschroefd, zodat de motor niet zo gauw afslaat. Als je een paar maal gas geeft, pomp je iets extra brandstof in de motor, en klopt de lucht/brandstof verhouding weer (voor heel even)
Voorstel: stationaire toerental (aanslagschroef gasschuif) iets terug draaien en het dan weer proberen.
(tijdens starten NOOIT gas geven)
Succes
Trouwens, bij dit koude weer is het slechte starten nog niet zo slim, ben je al lekker opgewarmd.
Succes
hey roel,wij hebben ook een crf en zelfde probleem als jou,
hij heeft nooit echt goed gestart,warm wel maar koud kan hij moeilijk doen,effe geleden hebbenw e hem eens binnengedaan en hebben ze een grotere sproeier gestoken,hij start beter maar nog niet zoals het moet zijn
en van welk jaar is hij trouwens?
ik heb het probleem gevonden.de overloop slangetje's van de carb zaten gewoon verstopt met zand schoongemaakt en hij loopt weer als nieuw.zoiets simpels.
bedankt voor de tip's
groet roel.
ps hij is van 2002 maar dat zal wel niks uit maken
groet roel.
