Mijn WR is moeilijk aan de praat te krijgen bij de koude start. Op de choke wil hij niet starten. De enige remedie is: enkele malen gas geven(brandstof inspuiten) en dan zonder choke starten. Zodra hij aanslaat direkt de choke uittrekken. Dit werkt wel maar hoort eigenlijk niet.
Stationair toerental staat zeer laag, dus dit kan de reden niet zijn. De caburateur is nog volledig standaard. De motor heeft ca 16.000km gelopen. Filter, bougie en dat soort zaken zijn in orde.
Is er iemand die dit kent en een oplossing heeft??
Koude start WR 400
Het doel van de choke is het knijpen van de luchttoevoer waardoor het mengsel rijker wordt.
Dit zou de koude start makkelijker moeten doen gaan.
Heb je verder aan de carburateur zitten prutsen wellicht (vlotter hoogte veranderd e.d).
Is dit probleem altijd al geweest of is het iets van de laatste tijd (na veranderingen aan de carburateur??).
Als het gebeurd is na recente veranderingen zou het kunnen dat je (ongewild / ongemerkt) iets wezenlijks hebt veranderd.
Andere (grotere) stationair sproeier kan helpen.
Heb je er met de warme start geen last van (als je de choke niet nodig hebt) ???
Je kunt uiteraard importeur Ben van Erp hier ook eens over vragen.
Zijn kennis op gebied van carburateurs in Nederland is ongekend, weinige weten meer van carburateurs dan hij.
En wat ook belangrijk is Ben van Erp laat Huskie rijders nooit in de kou staan.
Telefoon 0547362484, op maandag gesloten.
P.S laat op deze site weten hoe het afgelopen is, of als je vragen hebt kom nog eens terug op deze site.
Kunnen we allemaal wat van leren.
Er staat ook nog een startprobleem op deze site van een Husky WR 360, wellicht kun je hier iets uit halen wat je kan helpen.
Succes John
Succes John
