hallo,ik heb m'n xr600 blok gereviseerd , kan iemand mij vertellen hoe
je de oliepomp ontlucht ? ik heb nu m'n olie filter+deksel er af gehaald
maar als ik op de kickstarter duw komt er geen olie uit het filterhuis,
misschien is er eenfoefje voor?......
ontluchten oliepomp xr
Henk,
Wat ik altijd doe is eerst een liter in het frame en de rest in het blok bij de cilinder kop.
Dan de motor rond trappen met het deksel van je olie filter los.
Zodra je dan olie ziet verschijnen monteer je het filter en deksel.
Eventueel eerst een beetje vullen.
Dan verder rond trappen totdat er olie uit de leiding naar de cilinder komt .
(als het te lang duurt ) de motor starten en alleen op stationair laten draaien.
De bout aandraaien zodra er overvloedig olie uit komt.
Doe het zorgvuldig want de nokkenas van een XR is gevoelig.
Succes KJL
Succes KJL
hoi ,kjl het is me gelukt! na veel gedoe. ik had alles al geprobeert(motor op z'n kant en dan via de ontsteking 1liter en dan de rest via het frame,ook via het kleppen deksel gevuld ) maar uiteindelijk het carter er afgehaald olie leiding los gemaakt en met de hand op de kick starter geduwd na een paar keer kwam de olie er uit spuiten,alles weer inelkaar gezet nog even de olie leiding naar de kop los gedraaid met lopende motor dat was allemaal goed dus zondag kunnen we rijden!!!!! in ieder geval bedankt voor de tips!! gr henk
