NGK
Hee mannen,
Even hulp nodig met welke bougiedoppen te bestellen van NGK
Weet iemand welke het moet worden voor links en rechts? Zag op Ebay de vermelding VB05F, maar ik zag ook weer doppen met XD05F. Deze laatste heeft weer een andere diameter. Welke moet het nou zijn?
Edwin je hebt toch de originele, dan moet je het toch hieruit kunnen af leiden.
misschien op de site van Louis.de
greets futurist
Ik heb nog ff gekeken Edwin, maar volgens mij zijn het 2 verschillende
Ik zie nergens de maat van de bougieschacht, maar bougies hebben draad van 10,12,14mm etc
Onze bougie is de DPR9EA-9, daarvan is de schroefdraad 12mm.
Uitgaande van de maat en vorm van onze bougie(kappen), zou ik zelf zoeken in de XD05F en VD05F (dus de tweede letter een "D").
Je zou de kappen eens op moeten meten.
Als je de afbeelding opent in een nieuw venster (rechter muisknop) krijg je de tabel in hogere resolutie.
Enne, links en rechts zijn verschillende hé :wink:
en dus ook verkrijgbaar in ROOD
Edwin schreef:Hee mannen,
De 2 nummers die jij herinnert zou dus betekenen dat er links en recht verschillende bougie's in zitten............dat iig niet
Het is de XD en VD 05F idd. Volgens mij moet je de bougiekabel er opdraaien?
Edwin schreef:Het is de XD en VD 05F idd. Volgens mij moet je de bougiekabel er opdraaien?
In feite draai je de bougiekap op de kabel, maar dat is muggenziften. Er zit een draad (geen schroefdraad) pinnetje in de bougiedop. Het beste is een heel klein stukje van de bougiekabel af knippen zodat het schroefje in een stukje "vers" bougiekabel gedraaid kan worden en dus beter vast zit. Let er op dat het schroefdraadje mooi in het midden van de bougiekabel geschroefd wordt. Ik deed er nog vaak een dotje verlijmende polurethaan kit tussen voor beter vast te gaan zitten en beter waterproof te zijn.
Thx Cor!
