slecht starten na even stil staan
dirk1965
Hallo ik heb een probleem met starten als hij koud staat, eenmaal gedraaid pakt hij direct.
Carbs zijn uitgekuist en nieuw membraan en vlotternaald vervangen moet ik het nu zoeken bij zwakke ontsteking.
heb hem nu al enkele weken en nog niet kunnen rijden.
Zodra ik hem terug heb post ik enkele foto's
Hoi Dirk! welkom hier :zwaaien:
Tja beetje weinig info, maar ontsteking zal het niet zijn gok ik, zet je hem weg met de kraan dicht of open? en hoe oud is je accu en welke accu heb je?
Groet, Zappa
Meet de accuspanning eens tijdens het starten (met hulp).
Gok dat deze in elkaar zakt, waardoor de startmotor niet genoeg toeren maakt om blok te laten aanslaan.
Maarre, neem aan dat het gaat om een SR43 (automatische decompressuer/ kunststof kappen om tank)?
dirk1965
hallo er zit een Yuasa YB14L-B2 in hij staat bij een vriend om te zien of hij kan vinden wat het probleem is ik ga wel zeggen dat hij de batterij spanning eens moet meten bij het starten.
Ik heb bijna 20 jaar geleden ook een dr 800 gehad maar nooit geen enkel probleem mee gehad.
Maar ja toen was de motor ook maar 5 jaar oud zelfs 2 jaar toen ik hem kocht.
ik heb deze nu bijna een maand en nog maar 4 km mee gedaan
Het is raar als hij eenmaal gestart heeft pakt hij direct aan.
De vriend heeft belooft vanaf morgen prioriteit te geven aan de mijne om hem klaar te krijgen.
Grt Dirk :toost:
dirk1965
start terug was bobijn slecht impulsregelaar kapot en nog ergens draad los .
