Laser Pro duro dempen
Gentle Giant
Ik heb voor m'n Honda XL600 een Laser Produro "street-illegal". Weet iemand een methode om deze een beetje meer te dempen tot een aanvaardbaar niveau, zodat ik ermee stilletjes door het bos kan sluipen? :twisted:
Bart M
probeer eens met een geperforeerd buisje (diameter iets kleiner dan die van je uilaat, lengte niet zo belangrijk +- 10cm): dichtlassen aan 1 zijde met eveneens geperforeerd rond plaatje en zo in je uilaat fixeren, bvb door stukjes Alu tussen de 2 buizen te klemmen. Werkt bij mij (= niet Laser) prima :)
Keep on smiling!
Gentle Giant
Bart M schreef:probeer eens met een geperforeerd buisje (diameter iets kleiner dan die van je uilaat, lengte niet zo belangrijk +- 10cm): dichtlassen aan 1 zijde met eveneens geperforeerd rond plaatje en zo in je uilaat fixeren, bvb door stukjes Alu tussen de 2 buizen te klemmen. Werkt bij mij (= niet Laser) prima :)
Zou kunnen mits de Laser aan de achterkant gewoon open zou zijn.
Daar zit echter een roosterje. Die moet er eerst af gezaagd oid.
Wat natuurlijk niet echt een obstakel hoeft te zijn.
Kees
Je kunt ook dat rooster wat afstoppen door er bijv. een aantal popnagels in te doen.
Doordat de opening dan kleiner wordt krijg je in de demper meer reflectie waardoor het geluid afneemt.
Hetzelfde effect als je je hand voor het gat houd.
Hoe meer popnagels hoe minder geluid en hoe meer vermogensverlies.
Je moet hier een beetje de middenweg vinden.
suc6
Gentle Giant
Kees schreef:Je kunt ook dat rooster wat afstoppen door er bijv. een aantal popnagels in te doen.
suc6
dat ga ik eens proberen: Simpel en toch eenvoudig, dat ligt mij wel :wink:
kan simpeler : buig een aluminium stripje van 50mm breed in de radius van de uitlaat demper zodat het een ring wordt die over het eindstuk (roostertjes) geschoven kan worden .. zet deze vast met een lange slang klem .. hoe verder je de ring over de roostertjes schuift .. hoe kleiner de doorlaat wordt wat weer minder geluid betekend .. doordat de strip met een slangklem vast zit blijft de ring verstelbaar : verder over de gaatjes = minder geluid = minder vermogen ..
succes :D
