Eens effe de garage opgeruimd!!
Blijkt dat ik 15 blokken van de DRbig (750-800) heb liggen incl alle onderdelen.
Diversen bakken, CDI's, startmotoren 750 (nee geen van de 800, wel 2 deksels met koppeling).
Koppelingen, cilinders, zuigers, nokkenassen (race en origineel) met slepers (goed!!!).
Noem het maar op en ik heb het liggen.
Tevens Tuning DR blokken, grotere kleppen (42-36),Geleiders, aangepaste spanner, hoge compressie zuiger, Glijlager- big-end.
Alles is mogelijk.
Binnenkort ga ik weer zuigers bestellen 106mm, (Woessner).
DR 750-800 spullen
- Bijlagen
- Nok.jpg (39.59 KiB) 3155 keer bekeken
- Kop.jpg (29.58 KiB) 3155 keer bekeken
- kop 2.jpg (32.74 KiB) 3155 keer bekeken
- Cil.jpg (34.84 KiB) 3155 keer bekeken
- carter.jpg (38.59 KiB) 3155 keer bekeken
- Bak.jpg (35.78 KiB) 3155 keer bekeken
Zou nog wel eens een compleet blok als reserve willen hebben. Heb je alleen losse onderdelen of ook een compleet SR42 blok?
Heb ik liggen maar kan er ook een opbouwen.
Heb je nog een cilinder met nieuwe zuiger voor een 800?
Kan ik me de moeite besparen mijn eigen cilinder klaar te maken
Leuk te horen Edwin, zuigers zijn ook top, wil ze eind dit jaar begin 2018 gaan bestellen.
Wil voor het seizoen 4 blokken klaar hebben waarvan 2 met glijlager (krukas) en allen met grotere kleppen (42-36) en aangepaste inlaattraject.
Tevens worden 2 koppen voorzien van een beter uitlaat traject, dat heet dat de "knik" van de linker klep niet meer aanwezig is...
@ manus 3000
Wat betreft cilinder-zuiger.
Kan je een cilinder met zuiger maken incl een aanpassing voor de spanner.
Dit heet wel dat het blok deze kant op moet komen.
@ manus 3000
wat gaat zo'n zuiger kosten?
is het ook een goed alternatief voor een 1e of 2e overmaat.
Hoi,
Vraag maar aan Edwin of het een goed alternatief is.
Zijn gesmede zuigers speciaal voor mij gemaakt.
kWil me ook aanmelden voor 1 Woessner zuiger indien je daar een lange slag krukas (evt met glijlager) met busje in de drijfstang bij kunt leveren, heb evt wel een krukas liggen.
Mijn 741 blok draait meer dan prima met deze zuiger, en het ding krijgt veel op zn donder.
Bvd
René
Bvd
René
Zou helemaal makkelijk zijn.
Krukas en cilinder opsturen > cilinder honen, bronzen bus plaatsen. > en weer terug sturen.
Op het moment heb ik nog 2 zuigers liggen maar heb aanvraag lopen voor een partij nieuwe zuigers.
Indien er nog meer gegadigde zijn laat effe weten.
Zuiger prijs kan ik nog niet geven ivm aanvraag maar ga er vanuit rond de €275,-€300,-ps
Ik dacht dat je misschien wel iets kant klaar had liggen.
Ik heb er over nagedacht maar ik ga toch eerst de cilinder en de zuiger nameten, het geheel zag er niet echt slecht uit bij demontage.
Misschien is een keer honen en nieuwe veren al voldoende.
I.i.g. bedankt voor het aanbod
Hoi Manus,
Zuigers heb ik op voorraad maar de bronzenbus die in het small-end zit moet wel passend gemaakt worden.
Daarom vraag ik altijd de krukas (of onderblok) om deze passend te maken.
Het heeft geen zin dat deze bus gaat draaien in de drijfstang, de pen moet draaien in de bus.
Tevens word de cilinder op maat gehoont en de slotspeling afgesteld.
De zuiger+cilinder kan ik op 0,001mm opmeten als je dat zou willen.
