Balhoofdlagers vervangen
Alles van de poten af, poten er uit, stuur los etc.
Lagerschalen tik je er zo uit, rustig rond om tikken en ze zijn er uit, je tikt ze er ook zo weer in, bij de onderste zet je de oude schaal verkeerd om tegen de nieuwe schaal, deze zit namelijk verzonken.
Bovenste lager ligt er los in, die onder op zit klem om de pen.
Knip de kooi kapot die de rollers op hun plek houd en haal hem er af, nu heb je alleen de schaal nog om de pen, slijp een dunne gleuf met een dremel in de lengte, hoeft niet helemaal door over de volle lengte. [ als je ook de pen raakt is dat geen probleem, vijl en schuurpapier er over en klaar :wink: ]
Pak een beitel, zet die in de gleuf en een flinke tik met met een hamer splijt de schaal en je pakt hem zo van de pen, gooi hem nog niet weg!
Onderste kroonplaat met pen in de vriezer, paar uur geduld..
Ondertussen de lagers in vetten, dikke klodder goed vet [ dus geen kroon uit een potje :wink: ] in je handpalm en pak een lager, schraap steeds wat vet met de rand van het lager over je handpalm tot je vet van boven tussen de rollers ziet komen, draai het lager wat en ga zo door tot ie echt vol zit.
Draai je bankschroef open tot je pen er net door past, leg op de bankschroef je gespleten lagerschaal met de smalle kant naar boven, leg daar op het nieuwe lager vol met vet met de brede kant naar boven, de smalle kanten rusten dus op elkaar, haal de kroonplaat met pen uit de vriezer en schuif de stofkap over de pen en duw de pen door het nieuwe en oude lager en in de bankschroef en geef wat flinke meppen met de hamer op de onderkant van de pen, zo sla je hem het lager in en het nieuwe lager rust op de oude dus beschadigt niet :wink:
Vet in de schalen, lagers en pen en platen weer op hun plek en zet de boel te vast zo dat alles kan settelen, alles weer in elkaar en dan het balhoofd afstellen.
Hier een vid van een andere motor maar maakt veel duidelijk :wink:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Gar ... ostcount=1
Zo dus :wink:
