tussendemper/collector DR 800
DRuit
Ik ben op zoek naar een tussendemper en einddemperset voor mijn 1998 DR 800 of als iemand goede raad heeft voor een alternatief , graag,
er komt een 36 mm carb op met K&N luchtfilter voor meer adem maar nu nog het eindschot / set
vast bedankt voor de reacties
Alleen Laser gebruit een soort tussen demper in t verloopstuk tussen uitlaatbocht en demper, jij bedoelt denk ik een T-stuk voor een dubbele einddemper?
DRuit
ja klopt ik zou graag de dubbele uitlaten behouden maar ik zou dan naar een Laser kunnen uitwijken?
Laser is in principe een enkele pijp. Let wel deze wordt zowel geleverd zonder e-keur (puur absorbie-demper) als mét e-keur (de voorpijp is absorbtiedemper terwijl de einddemper een reflectiedemper is). Laser is peperduur, als je deze al nieuw zou weten te vinden.
Veel betaalbaarder is een GPR, en klinkt heel fatsoenlijk. Marvin heeft een dubbele set streetlegal dempers, maar ook nauwelijks te koop. Ik rij zelf met een dubbele set DominatorZ. Mooi en betaalbaar, maar deze zijn zonder aanpassingen niet echt stil. Wil je een dubbele GPR, moet je even 1150 euro overmaken naar Duitsland :shock:
De collector van de OEM dempers is gemaakt van pisbakkenstaal en roest al in de folder :?
Voordeel van aftermarket demper(s) is dat deze veel lichter zijn. Meen dat de OEM dempers 20kg wegen.
Ik zat hier laatst ff te kijken, einddempers zijn er niet duur :wink: https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... motorcycle
Maar eigenlijk maar tot 51mm slip on, wil ik hem op de laserbocht zetten heb ik 70mm nodig.
Maar als je zelf een dubbele verbinding weet te regel dan moet het wel lukken met 2 x 51mm einddempers :wink:
Die DominatorZ verbinding, hoe dik is die bij de demper aansluiting?
zappa.suzuki schreef:Die DominatorZ verbinding, hoe dik is die bij de demper aansluiting?
Afmetingen heb ik eens opgetekend, maar kan ik ff niet vinden. Zou ik eens met de schuifmaat naar de kelder moeten afdalen. Kan ik gelijk kijken of die trouwe brommer het nog doet want deze staat al weer te lang stil :oops:.
De dubbele demper wordt geleverd INCLUSIEF de collector (zie dit draadje).
Als je wil kijken/meten... 8)
Als t past en niet duur is een paar van dit soort dingen er op, zijn er in verschillende lengtes en uitvoeringen en niet duur :wink: https://nl.aliexpress.com/item/Akrapovi ... ae8faa9693
Demperaansluiting
Demperaansluiting
db-killer
db-killer
Merci!
