Ze zijn weer op pad naar NL. Rond de 600 km gereden:
AC10 op Tubliss: prima, door de warmte loopt de druk op van 0.7 naar 0.9 dus vertrokken we later met 0.6 achter en 0.7 voor, geen deuken in velgen of lek.
Trakmaster is op na 1300 km, is prima bevallen met een Heavy Duty biba. Met biba warmt de band meer op dan met Tubliss. Daarna de Mitas C02 erop, de eerste tijd met 0.8 gereden maar de band blijft dan rond staan dus geen grip rechtuit. Biba ging lekken op een plakker en toen had Tom heel veel grip rechtuit. Biba gewisseld naar een 4mm en op 0.5 gezet, na 50 km zat er 0.7 in (band temp 48 gr bij een temp van 30), veel grip ook rechtuit en slijtage is nihil. Deuk voorvelg (0.8 warm). Zodra de Mitas op is over naar 18" en Tubliss, AC 10.
TTR met Stonemaster met (oude) mousse: is lekker plat met veel grip, band temp loopt op tot 55 graden vandaar dat de mousse een smeergel nodig heeft, zodra de Stonemaster op is komt er een nieuwe met Tubliss op.
Fijn weekend.
Lapse ervaringen
De TTR heeft nu ook Tubliss met AC10, is wel oppassen uit een korte bocht komend. Voorwieltje komt erg makkelijk omhoog, wel wat herrie op t asfalt door de noppen, op onverhard................................machtig.........!!
Bredere band is meer grip recht uit, smaller gaat lekkerder de bocht om, lichte brommer smalle band, hoe zwaarder hoe breder, toch bijzonder dat de trackmaster bij mij met flink wat snelweg zeg 2000km mee gaat en dan nog een zeg 7mm over heeft en dat ie daar zo kort mee gaat.
49 achtertandwiel.
Zal eens meten hoeveel mm er nog op de Trakmaster zit, tis in ieder geval geen noppenband meer. kNeem hem wel mee.
