Achterrem pomp
jrnb
Na alweer heel wat fijne kms voldoet het volgende probleem zich. Bij intensief gebruik van de achterrem valt deze uit. Als ik ontlucht dan doet hij het weer om vervolgens weer uit te vallen. Alleen als ik flink aan het remmen ben gebeurt het. Anders niet. Ik vermoed de rempomp achter. Heeft iemand een vervangende rempomp liggen? Of waar zou ik deze kunnen halen?
Mvgr. Jrnb
Remolie wel eens vervangen?
Edwin schreef:Remolie wel eens vervangen?
ook mijn eerste gedachte
PS Oh ja en de beide banjo bouten controleren of die goed vast zitten en zo niet even de koperen ringen vervangen en goed vast zetten. Zit de klauw niet te vast zodat bij stevig remmen het echt te heet wordt....... (Aprilia RSV kwaaltje)
Ik heb wel een pomp liggen maar ga eerst eens rijden en flink remmen en neem een flesje water mee, als ie uitvalt stoppen en water over de klauw, slaat de stoom er af dan had je hem aan de kook..
Als je hem aan de kook had de klauw en zuigers eens goed schoonmaken en de olie verversen.
mn pomp kost 22 euro inclusief verzenden in NL :wink:
Je hebt een PB terug!
