hallo,
ik ging vandaag een stukje rijden met mijn yz250
toen hij goed warm was sloeg hij zomaar uit
daarna wou ie niet meer starten en kwam er benzine uit een slangetje
wie weet hoe ik dit kan oplossen
alvast bedankt.
start niet??!!
Om daadwerkelijk advies te krijgen moet je iets specifieker zijn mbt welk slangetje het was waar benzine uit kwam. Mijn eerste ingeving is trouwens een hangende vlotter als het bewuste slangetje aan de onderkant van de motor hangt.
gr v Frans
gr v Frans
In dat geval heb je dus hoogstwaarschijnlijk een hangende vlotter. Soms lukt het om de vlotter weer los te krijgen door -bv met de hamersteel- zachtjes tegen het vlotterbakje te tikken. Als dat geen soelaas biedt moet je de vlotterbak demonteren en alle vuiligheid (kan heel klein vuiltje zijn!) verwijderen.
Als je rubberachtige rommel(tjes) tegenkomt in de vlotterbak heeft dat meestal van doen met een benzineslang die aan vervanging toe is. Nieuwerwetse benzine wil ouderwetse rubbersoorten nogal eens aantasten. Kijk ook goed in de tank of daar geen rommel onderin zit.
Succes en groet van Frans
