Beste mensen.
mijn dr 800 s uit 1992 start altijd en laat me gelukkig nooit staan.
De laatste tijd slaat hij af en toe een slag over (weet niet hoe ik het anders moet zeggen).
Dit doet hij voorals als de motor nog koud is maar ook af en toe als hij warm is.
Wanneer ik het toerental wat hoger houd door een beetje gas te geven als ik stil sta pikt hij het lopen wel weer op maar als ik dat niet doe slaat hij af.
vooral als je terugschakeld net voor een bocht en hij slaat dan een slag over waardoor hij afslaat is heel vervelend.
Zodra ik de koppeling dan op laat komen slaat hij wel direct weer aan.
soms geeft hij na het overslaan een backfire alsof je met open gas de dodemansknop in en uitschakeld.
Iemand mischien ervaring mee gehad.
Ik ben namelijk niet echt een techneut .
Mischien een mede dr rijder die weet wat het kan zijn.
groeten Harold Smits
dr 800 slaat over
Tap de vlotterkamers eens af, condens blijft onderin staan. Warm stationair 1300 toeren
Voor alle duidelijkheid, dat zijn schroefjes die onderin de vlotterkamer/onderkant carburateur zitten, hoef je niets voor los te maken en is zo gebeurd als ze tenminste niet vast zitten gerot.
Zijstandaard schakelaar kan hetzelfde probleem geven.
Bedankt voor de reacties.
Ga ik deze week eens proberen .
vlotterkamers aftappen.
bougies vervangen
standaard schakelaar nakijken.
Thanks !
bougies vervangen
Thanks !
Hoi Harold,
Als hij het alleen doet bij stationaire toerental dan zou het kunnen dat de gasnaalden en buizen versleten zijn, wat is je km-stand?
Dit komt meestal voor rond de 60 a 70.000km
maar het kan ook zijn dat de vonk ff wordt onderbroken bv door de zijstandaard die de beveiliging niet goed indrukt of de koppelingsbeveiligingsschakelaar..
Maar een dringend advies, stel al je DR Big vragen in het DR Big forum, daar komen de kenners
Omhoog
Harold Smits
Contact: Contact Harold Smits
Re: dr 800 slaat over
Meld dit bericht
Citeer
Ongelezen berichtdoor Harold Smits » Za Mar 05, 2016 22:22
Hoi
bedankt voor de reactie .
km stand is 48000.
maar heb carbs al een keer vervangen.
hij doet het ook op toeren alleen slaat hij dan niet af maar hakkeld gewoon een keer.
zal de vraag ook even op het dr forum zetten.
Als je er niet uitkomt kan je eens langskomen, is wel een stukje rijden
Omhoog
Harold Smits
Meld dit bericht
Citeer
Hoi
km stand is 48000.
