distributie ketting spanner spant nie
Peter mechanic
Het gaat over een ktm sx-f 250 2013
De zuiger staat op tdc en de nokkenassen zijn uitgelijnd met de punten naar elkaar als ik nu de spanner op 5mm zet en terug plaats spant ie niet
word de spanner na het starten door olie druk gespannen of moet ik er met een schroevendraaier op drukken zodat ie uitkomt mvg
Ze gaan soms stuk door troep in de olie. Gewoon vervangen door een nieuwe.
folie
De spanner wordt inderdaad door oliedruk gespannen. Kan geen kwaad om 'm alvast naar z'n plek te duwen met een schroevendraaier. (niet te strak)
Er zijn trouwens mechanische varianten te koop. Legio rijders op KTM talk zijn daarop overgestapt vanwege klachten over de hydraulische. Mn rammelen na het starten. Ik geloof dat om deze reden ook een 5W50 olie wordt geadviseerd ipv een 10w40/50.
