Beste mensen,
kleine introductie:
Ik rijd al enige jaren Suzuki, waarbij het begonnen is bij een Suzuki Rm 125 van bj 81. Later heb ik een Suzuki Rmx 450 Z gekocht van 2009 met injectie. Deze uiteindelijk verkocht vanwege het missen van een elektrische start. Deze na lang zoeken eindelijk gevonden, maar deze reed nog niet vanwege ontstekingsproblemen.
Motor gekocht, nieuwe ontsteking, zuiger, en kleppen laten stellen. Toen hij uiteindelijk deed liep hij niet helemaal lekker in hoge toeren en slaat dicht met opschakelen of begint te stotteren in hoge toeren. Motor uit laten lezen waarbij er geen storingen of defecten naar voren kwamen. Ook de mapping aangepast, waarbij er maar liefst 20% meer brandstof in hoog toeren hebben gegeven en de motor beter loopt, maar het probleem nog niet weg is. Op de weg rijdt hij normaal en vertoont geen mankementen. Echter zodra de motor wheelspin of minder weerstand heeft ontstaat het probleem.
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat ik eventueel zou kunnen proberen om het probleem op te lossen.
Gr. Tim
Suzuki 450 enduro injectie
Bedankt voor de snelle reactie.
Nee dit is niet het geval. Hij slaat echt dicht, Het stotteren is niet constant. Gisteren hele kabelboom en stekkers nagelopen en de computer gedemonteerd. Loopt hij in het begin goed en komt het probleem automatisch weer terug. Als hij dichtslaat/stottert en je het gaat los laat en even wacht kun je het gas weer open draaien en pakt hij gewoon weer op. De Platinum bougie was licht wit.
Is het mogelijk dat de ontsteking te vroeg kan staan?
Klinkt als een vacuum probleem.
Check eens of de manchet goed op het spruitstuk en op de injectorbody zit? Spuit eens remmenreiniger rond de body als hij stationair loopt?
Loopt het toerental dan op?
Wat ook nog kan is dat hij niet genoeg brandstof krijgt. Injector verstopt?
Top voor de snelle reacties !
Ik ga het met remreiniger proberen en
heb al injectiereiniger in de benzine gedaan, zonder succes.
Bougie en bougiedop zijn overigens beide nieuw.
Het lijkt er soms ook echt op dat hij vacuüm trekt.
Gr. Tim
Gr. Tim
je kunt het zoeken in een defecte ECM regeleenheid , Throttle Position Sensor of zelfs in de brandstofpomp ( die heb ik liggen in geval dat ... Suzuki noch Keihin verkopen hiervan losse delen ,alleen complete pomp )
andere mogelijkheden :
- verstopte brandstofslang
- ontsteking die onvoldoende vervroegd
- CPK krukasstand sensor stuk
- verkeerde kleptiming of zelfs zwakke klepveren ( neem aan dat je die samen met de kleppen vervangen hebt)
- brandstofdruk te laag ( kan door verstopping of defecte pomp)
- valse lucht voor of na het gasklephuis ( remmenreiniger erop spuiten als de motor loopt )
- gasklep defect
- luchtfilter verstopt ( denk t niet want je lijkt me geen amateur
succes ermee , probeer 1 voor 1 de dingen uit te sluiten . let op dat veel storingen niet naar voren komen bij het uitlezen van de motorregeleenheid , het is immers niet zo n uitgebreide computer als die in autos wordt gebruikt .
grt Bar
- gasklep defect
grt Bar
Beste Bart,
Bedankt voor de info !
Als eerste
Met remreiniger geeft de motor geen kick. Dus dat is de eerste diagnose wat het niet kan zijn
De Tps sensor zou functioneren naar behoren volgens het computer systeem. Maar heb hier idd veel verhalen over gelezen dat dit het probleem eventueel wel eens kan veroorzaken, omdat de positie niet klopt met inspuiting en verkeerd gaat lopen.
De druk in de tank moet te meten zijn. Ik heb hier de apparatuur niet voor en heb ook idd gelezen dat de brandstof pomp in zijn geheel word verkocht en niet in onderdelen
Nu mijn vraag kun jij dit meten of onderzoeken op defecten? Je hoort de brandstof pomp duidelijk werken met aan zetten. Brandstofslang ga ik nog vervangen.
Kleptiming heb ik laten doen. Hun hebben vervangen wat er vervangen moest worden en deze ook weer op tijd gezet, volgens een rmz 450. Gebeld met motor zaken en dit zou hetzelfde moeten zijn. Maar info wat ik lees op internet over de Rmx is de kleptiming aangepast. dus beetje tegenstrijdig. Tijdens het uitlezen zouden ook alle sensoren de gegevens generen die ze zouden moeten geven.
Overigens met de luchtfilter kan het niet veel zijn. Heb de nozzle al verwijdert en bekeken op obstructies. Gasklep ziet er normaal uit.
Motor loopt gewoon goed alleen hapert in hoog toeren en slaat dicht met opschakelen.
De Ecm is lastig te testen, gezien het feit dat er weinig van deze motoren zijn verkocht en je er niet even snel een om kunt wisselen om te testen. Een nieuwe kost al gauw 400 euries
Van de tank als je hier onderdelen voor zou hebben, of het onderzoeken op defecten zou ik graag met je in contact willen komen.
Met vriendelijke groet,
Tim Haarman
Als eerste
Tim Haarman
hoi Tim , sorry voor de late reactie , dit ivm vakantie en werk .
als je de brandstofpomp kunt horen is het goed , aangezien de pomp waaier direct op de as van de electromotor zit , kan er weinig mee mis zijn . je kunt hem direct voeden met een 12v accu om te zien of hij ook werkelijk pompt.
de ECM regelunit zou defect moeten tonen bij het uitlezen .
waar woon je ? ik denk namelijk dat Crossshop vijfhuizen je hierin verder kan helpen , zelf ook al eens delen uitgewisseld om defecten uit te sluiten . ... in mijn geval bleek het om een kapotte bougie te gaan .
Die RMX is gehomologeerd dus bij iedere versnelling geeft de sensor een andere waarde aan tav vervroeging zoals geprogrammeerd in de CDI. Denk dat hij in neutraal een hele luie mapping heeft, zeg maar 0. Ze testen zo'n motor bij homologatie in zijn 3 om met 50 km/u langs de geluidsopname te rijden.
Stel nu dat dat signaal defect is in het blokje? Dan wil de CDI weten bij iedere schakeling weten in welke versnelling hij staat maar ontvangt geen enkel signaal. Kiest dan misschien voor de vervroeging nul en hij loopt waardeloos / gaat overslaan?
Optie is om hem bij de Suzuki specialist (Hoegee) op de vermogensbank te zetten en een paar runs te maken. Hoegee heeft standaard een RMZ450 achterwiel met SM rubber liggen, dus het is zo gepiept; zonder bandenwissel dus.
Hij kan de CDI ter plekke uitlezen qua lambdawaarde en kan zien of hij veels te rijd of veels te arm staat. Doe Mark de groeten van me:
http://www.hoegeetech.com/tuning/motocross_tuning.php
Beste mensen
Bedankt voor het meedenken en het zoeken naar een oplossing.
Het probleem houdt zich nog steeds aan maar op minder vake basis. Hoe meer ik er mee rijdt de afgelopen tijd hoe minder vaak het probleem zich voor doet. Enkel en wanneer je veel vermogen vraagt van de motor en hij de begrenzer aantikt slaat de motor helemaal dicht. Dit gebeurd ook soms tijdens het opschakelen en heb je geen vermogen meer. Houdt ik dan constant lichtjes gas, dan heb je weer vol vermogen. De Ecu is nogmaals volledig uit gelezen en vertoont nergens een storing of defect. Het probleem is nog niet verholpen en kan het daadwerkelijke probleem niet vinden. Ik hoop dat jullie eventueel een oplossing hebben of bijvoorbeeld een Ecu hebben liggen voor dit type motor? 32920-02j00 Keihin
p.s: De brandstofpomp hoor je duidelijk werken.
Groeten Tim
Groeten Tim
Je kunt ook eens kijken naar je tankontluchting. Indien je zo'n gepimpt blauw geanodiseerd stangetje op de tankdop hebt zitten dan slaan soms die ventieltjes wel eens dicht.
Blijkt vooral op de rollenbank een probleem; boven in de toeren ontstaat er een vacuum in de tank en begint hij te stotteren / in te houden. Bron: Marc Hoegee (http://www.hoegeetech.com/tuning/contact.php )
ontsteking is vervangen las ik .
een kennis van mij had een 2006 rmz 450 , met Carb dus die ook stotterde in bepaalde situaties ,maar vooral bij het accelereren .
de motor is enkele keren uit elkaar geweest en voorzien van nieuwe onderdelen zoals kleppen , distributie ketting , zuiger en big end en diverse lagers (daar was de motor zoiezo al aan toe toen) . ook een andere spoel geprobeerd , maar het probleem bleef aanhouden .
toen opperde iemand om het vliegwiel uit te wisselen (er was een tweede motor beschikbaar om onderdelen uit te wisselen om de oorzaak te vinden) en hiermee was de oorzaak gevonden.
aan het vliegwiel was niks te zien , waarschijnlijk een onbalans of gebroken magneet , (iemand zonder vliegwieltrekker getracht een vliegwiel te trekken??)
