DR start niet..
japser11
Hoi,
Ik heb een sr42 aangeschaft. Nu die doet het niet.
Als ik op m'n startknop duw, gebeurt er niets.. Decompressie en koppeling zijn ingehouden.
Als ik de 2 grote kabels op mijn startrelais verbind met een schroevendraaier komen er veel vonken van en hoor ik hem even ronddraaien,
maar aangezien dat zoals aan elkaar lassen is durfde ik het niet er blijven tegenhouden..
Hoe weet ik nu wat er kapot is? Er zit op mijn startrelais ook een oranje en een groene kabel. Ik heb de groene al naar de massa gelegd en de oranje naar de +, maar dat deed niets. Is nu mijn startrelais kapot of kan het iets anders zijn?
Groet!
Neem aan dat je ermee naar huis bent gereden.
Heb heb je ook de jiffy ingeklapt? En de dodemansknop niet per ongeluk in werking gezet?
Laatst gewijzigd door Ouwe Reus op zo mei 03, 2015 20:33, 1 keer totaal gewijzigd.
japser11
Ehmm jiffy weet ik niet, maar verschillende keren proberen starten dus hoogstwaarschijnlijk ook eens toen de jiffy ingeklapt was.
Dodemansknop staat uit. Als ik probeer te starten hoor ik de relais ook niet klikken trouwens
BIG is een eenvoudig ding, maar zit vol met veiligheidsschakelaartjes.
Volgens mij moet je in z'n vrij, met jiffy ingeklapt en evt met rem ingeknepen, kunnen starten.
japser11
Hmm ja.
Maar heb al alle combinaties geprobeerd en heb hem gekocht van iemand die er ook mee gestopt is met rijden omdat hij hem niet gestart meer kreeg..
Dan ben ik bang dat je eerst de kabelboom en alle stekkertjes moet nalopen. En stator + bobines + CDI nameten :oops:
Tip: electrisch schema
Als de groene draad met zwarte ader en oranje kabel met witte ader "hardhandig" worden bekrachtigd, zou het startrelais moeten werken.
Laatst gewijzigd door Ouwe Reus op zo mei 03, 2015 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
japser11
Ouwe Reus schreef:Dan ben ik bang dat je eerst de kabelboom en alle stekkertjes moet nalopen. En stator + bobines + CDI nameten :oops:
Zijn er geen manieren om stap voor stap te elimineren?
Bv contact vd decompressie, kan ik die doorverbinden op een manier om te overbruggen?
De startknop doorverbinden?
Ik ken er helemaal niets van, basis elektriciteit lukt me wel, maar de techniek van de big is me onbekend :mrgreen:
Edit: Zie nu pas dat je het elektrisch schema bijgevoegd heb, thanks! Ga ik morgen even overlopen dan!
Anders BIG88 een mailtje doen of hij je uit legt hoe je een alom op het forum bekende "fuck it all" startmethode kan maken.
( kijkt mail 1 keer per week )
Uitleg op zijn Leo`s : er is een mogelijkheid om alle beveiligingen te omzeilen door een draad ergens aan vast te maken en als je dan die draad op een ijzer gedeelte van de BIG houdt dan start i.
japser11
Ja?
Kan jij me dit ondertussen niet al uitleggen waar die draad zit? :mrgreen:
Ik stuur 'm ondertussen een mailtje!
japser11 schreef: Kan jij me dit ondertussen niet al uitleggen waar die draad zit? :mrgreen:
Ik denk dat je sneller antwoord van hem hebt dan dat ik de juiste plek geraden heb :wink:
Je kan het allicht proberen met een startkabel en een autoaccu. Plus op de startmotor, min op massa. Dan weet je of de startmotor het eigenlijk wel doet. En die Hans draad, die zal wel lopen van accu naar schakelaar naar startrelais naar startmotor. Daarmee omzeil je alle beveiligingen. En die schakelaar is een drukknop.
Mannen, laat ie eerst maar eens naar zijn accu kijken, heb ook al meegemaakt dat de accu gewoon het spel net niet goed krijgt rondgedraaid. Hij heeft het relais doorverbonden, dat is in feite de Hans draad, want de beveiligingen beperken het starten niet het aan slaan, toen ie het relais heeft doorverbonden wilde de start motor gaan draaien. Blijkbaar niet genoeg dus zal ie wel niet prik genoeg hebben.
japser11
Zal hem straks eens aan de startkabels hangen en dan nogmaals doorverbinden.
Maar je verbind op de startrelais de 2 grote kabels gewoon door? Dan maak je toch een gigantische kortsluiting en las je de boel eigenlijk aan elkaar?
Ik durf het niet langer dan een second aanhouden met die vonken dat daar van komen..
Edit:
Als ik op de startknop duw met alle beveiligingen in, dus kopp hendel, jiffy, decompressie, dan moet er 12v komen op de kleine plus draad aan het startrelais hé?
Als er geen 12v op komt ligt het aan de bekabeling en beveiliging vóór het startrelais, krijg ik wel 12v is het de startrelais zelf waarschijnlijk?
Want bij overbruggen wilt ie wel gaan draaien.. Klopt mijn theorie?
klopt helemaal, boeren verstand werkt wel zie je wel. Je kan dus ook direct + van de accu met een klein draadje op het start relais + aansluitinkje doen. Dan hoef je geen "kortsluiting" te maken. Je maakt geen kortsluiting je laat alleen 125A door je doorverbinding gaan, nl de startstroom. Doe bovenstaande en je weet of de bedrading een foutje heeft, je start relais het niet goed doet of de start motor veel te zwaar draait. En natuurlijk dat alles alleen doen met een zeker goede accu.
Als je de startrelais + en - geeft moet hij op zijn minst een tik geven .
Het "fuck it all" knopje omzeilt alleen de standaard, koppeling, decomp, startschakelaar en de decomp control unit.
japser11
Hoi!
Het is opgelost, het was uiteindelijk enkel de draad van het koppelingscontact. Start perfect nu.
Dank voor het meedenken! :toost:
Die heb ik als eerste aan elkaar gesoldeerd.
DR-Big schreef:Die heb ik als eerste aan elkaar gesoldeerd.
Kan je onder de tank doorverbinden met de standaard stekkers
Maar dan moet je je tanken demonteren... Dit was minder werk ;-)
