KTM draadjes geen broem
Heb de 2005 SM draadboom op mn KTM, heb overal prik en de startmotor gaat rond maar heb geen vonk.
Aan de kabel boom zitten 2 diode voor e-start part nr 6 http://www.ktmworld.com/#/KTM/640_LC4_S ... 1M15160049
Heb de koppeling beveiliging nog niet aangesloten en heb hem liever niet, ook zijstaandaard en verlichting is nog niet aan gesloten.
Vind het raar dat ie rond gaat maar niet vonkt, ligt dat aan die dioden? en die dan gewoon door verbinden?
Kabel boom hier 2005 SM http://www.manualsdir.com/manuals/16031 ... l?download
Help!!
Je zou verwachten dat als de beveiligingen geen groen licht geven, de startmotor idd niet draait!
Zal proberen mee te kijken, maar denk dat de meeste kennis van jouw brommer op een ander forum zit.
je kan eerst even de logische controles doen, geen vonk,bekijk bobine, heeft tot het laatst gewerkt dus zal ok zijn. heeft de bobine + en - . simpel te meten. is de signaal draad (van ecu > bobine in orde. weerstand meten. indien ok dan kom je aan bij de ecu. heeft tot het laatst gewerkt dus kijk of de ecu + en - heeft. daar wordt het lastiger want de ecu heeft meer nodig om een signaal naar de bobine te geven om tee vonken zoals een puls van de pick up spoel. en verder terug kan je probleem dan niet zitten. al die noodschakelaars wel goed doorverbonden (koppeling, vrijstand en zijstandaard)
succes Zappa
Volgens het KTM WPHB moet bij het ontbreken van de vonk eerst de bougie vervangen worden. Daarna evt testen door bougie op frame te houden. Werkt dat nog niet, dan moet het probleem in de ECU worden gezocht.... Twee dingen schieten mij te binnen: heb je de ECU ook vervangen (of is deze gelijk) en/of meet de kabel van ECU naar de bobine door (mogelijk kabelbreuk).
Edit: ben het dus met het Cor eens :lol:
Schema van de kabelboom gister pas gevonden op t @, Cor zette me aan t denken en in het schema de stekker en kleurschema van de pick up gevonden en bij de KTM gekeken, die stekker zat nog los...
Dus klik en ff starten en VONK!!!!! 8) 8) 8) :toost:
Toch maar koppelings- en zijstandaard beveiligingen aangesloten, maandag nog verlichting en remlichten aansluiten en de boel netjes weg werken en de chokekabel pas maken of nieuwe maken en dan hopelijk de eerste inrij run.
Bedankt jongens!
Futurist
:toost: :toost: 8)
vandaag weer een paar uur bezig geweest met bedrading aansluiten en netjes wegwerken, toen mn pak aan getrokken, helm op gezet en op t knopje gedrukt.. broemmmm deed ie :toost:
heb m 40 km op zn donder gegeven op de dijk en thuis gelijk de olie er weer uit, volgende week de olie en filters vervangen en t remlicht voor nog aansluiten en nog t een en ander en dan is ie er weer klaar voor 8)
tadaaaaaahh :toost:
was wel een fijn gevoel zeker.....
Futurist
PS dat je het zo lang zonder hebt uitgehouden?? Op de fiets naar het werk?
zappa.suzuki schreef:op t knopje gedrukt.. broemmmm deed ie
zappa.suzuki schreef: heb m 40 km op zn donder gegeven op de dijk en thuis gelijk de olie er weer uit
Drive like you stole it....nóg iemand die gelooft in de Motoman inrij-methode :oops: :lol:
futurist schreef:tadaaaaaahh :toost:
Futurist
Zeker lekker!
En t was de KTM die zo lang stil heeft gestaan... de DR Big blijft t natuurlijk gewoon doen :wink:
Ehh t verhaal klinkt goed, en de KTM is water gekoeld, bij de Big zou ik er nog ff over nadenken.. en de cilinder is niet gehoond na t vervangen van de veren, daar was zo veel onduidelijk over dat ik t maar gegokt heb met de nicaseal cilinder.
Maar heb hem idd nu maar warm gereden en open gegooid, beetje jammer van de redelijk verse noppenband op de weg maar wou t risico niet nemen dat ie er mee op zou houden midden in t bos waar mn pech service niet komt :wink:
Gefeliciteerd man! genieten weer. :D
Mooi...dan kan ik je weer mijn..
Follow me.jpg (6.65 KiB) 1365 keer bekeken
laten zien :lol:
Goed gedaan Zappa!
Bedankt jongens!
En lach me een deuk als ik achter je rij Edwin, vooral als er knippen komen en je maar blijft zitten tot dat je er bijna afvliegt :lol:
