cr500
wie kan mij een raad geven om mijn cr 500 (honda) aan te krygen vonkt krygt benzine comp genoeg onsteking staat goed geen valse lucht radeloos
heb je er een goede bougie in zitten ?
deze kan wel vonken maar je moet toch maar eens een andere proberen.
is je luchtfilter wel schoon en ingeolied ?
heb je eventueel met het verwisselen van je luchtfilter geen doek of een prop papier in je luchtfilterslang laten zitten ?
is je uitlaat nergens geblokkeerd ?
laat even weten of het gelukt is.
succes.
succes.
krijgt ie niet teveel of te weinig benzine ?.. zit er nergens een massa draadje los van de cdi box?.... wat doet de motor bij het aantrappen ?.. ruikt ie overdreven naar benzine ? hoe heb je getest of die vonkt en of die benzine krijgt ?.
BIERTAKT crossen en zuupn
Kijk eens of er toevallig geen (heel klein) hoekje uit het inlaatmembraan is gebroken.
Zelf heb ik (weliswaar met een kart, dus ook nog een bochel aan over gehouden ) kilometers lopen duwen door dit euvel.
Suc6
Suc6
