Gister heb ik mijn honda cr250 van 1998 geruild tegen een Yamaha Yz426f ,
Vandaag ga ik er voor het eerst op rijden, slaat me de versnellingsbak vast in de 3de versnelling, is dus gewoon een kapot tandwiel..
Is dit een duur grapje? en is dit eventueel zelf te doen? heb wel redelijk verstand van 2 takt motoren, maar niet van 4 takt...
en waar is eventueel zon tandwiel te krijgen?
Mvg
Jarno
Versnellingsbak probleem Yamaha yz426f
- Bijlagen
- 10933747_1402667340032339_3723169421403655212_n.jpg (97.8 KiB) 2220 keer bekeken
denk dat je bij iedere crossdealer een tandwieltje kunt bestellen . is geloof ik wel een kwaaltje van de 426 dat het 3e versnellingstandwieltje stuk gaat .
toch zou ik eerst het blokje openmaken om te zien wat er nog meer kapot is.
zoieso heb je een pakkingset nodig , en als hij toch open ligt zou ik de uitgaande as lager vervangen want daar kom je later niet meer bij als het blok weer dicht zit ... en eigenlijk ook preventief de krukaslagers.
tandwieltje van mijn ktm was ong.7 tientjes .
oke, en hoeveel gaat dit ongeveer bij elkaar kosten? aangezien de kosten van een 4t vaak duurder zijn dan een 2t...
en de 3 zit toch bij de 5 in? dus moet ik zowel de 3 en de 5de vervangen? en ook het tegenoverste tandwiel?
dus lijst word:
krukaslagers
3e en 5de tandwiel
pakkingset
uitgaande as lager
word nog wel een duur geintje dan....
dus lijst word:
krukaslagers
3e en 5de tandwiel
pakkingset
uitgaande as lager
ja welkom in de (dure) wereld van de viertakt cross...
nogmaals : ik zou m eerst uitelkaar halen om te zien welke delen je nodig hebt , dit bepaald hoe duur het grapje gaat kosten.
het is allemaal goed zelf te doen met geduld en het juiste gereedschap .
Het hoeft niet duur te zijn een tandwiel kost 70€ IK zou eerst je bak olie der uit halen en je olie filter en kijken of er aan je magnetische olie plug slijpsel hangt dan de koppelings platen der uit kijken of die niet kapot zijn ik kan je wel helpen indien dat nodig mocht zijn maar als het echt je versnellingsbak is moet je blok gesplitst worden maar hoeft niet zo duur te zijn want ik sleutel s avonds en in het weekend omdat ik van de cross hou ik hoor het wel mocht je vragen hebben mail dan effe naar petersmets88892@gmail.con groetjes
