Zojuist is de olie/drainplug van mijn ktm 450 exc 03 gesneuveld.
Dit is de inbus plug met het filter eraan welke onderaan het blok zit.
Weet iemand een online shop waar ik deze kan bestellen ?
Kan hier ook een universele plug in zonder filter ? Weet iemand welke maat en spoed ik dan nodig heb ?
Alvast bedankt.
Olieplug KTM 450 exc 03 defect
De meeste KTM dealers versturen ook onderdelen.
| Honda CB350K3 | BMW R1100GS
tegenwoordig is dit geen inbus meer maar torx , die draait iets minder snel door , mocht het je toch lukken dan zit er nog een stukje zeskant aan de buitenkant van ongeveer 3mm hoog zodat je dopsleutel er lekker makkelijk afglijd .. een klap op zn kop met een hamer en een passend stuk rond staal doet trouwens wonderen , meestal schrikt ie daar wel van los.
gewoon nieuwe bestellen bij de dealer , voor iets meer dan een tientje . zeefje moet er op blijven want die zorgt er voor dat de grove brokjes tandwiel , koppeling of kogellager niet in de olie kanalen komt , de fijne brokjes inwendige motoronderdelen blijven dan netjes achter het olie filter .
4 strokes only !!
