HELLUP !! Hoe buitenband van velg afkrijgen ?
Hoi Biggers,
Ik wil een straatbuitenband van de achtervelg van de BIG afkrijgen maar ik krijg de band niet over het bekende opstaande randje aan de binnenkant.
Vroeguh had ik daar een GS van 250KG voor met een zijpikkel maar nu moet ik een "wie niet sterk is moet slim zijn truukje" krijgen want het gutst van mijn rug inmiddels. Slijpen is geen optie want de BIBA moet heel blijven.
ROEPT U MAAR ! ( iets verstandigs alst kan )
Ook wel eens gehad. Neem een beetje kruipolie, hamer en grote schroevendraaier. Met je beide voeten op de buitenband dicht bij elkaar, beetje kruipolie op die opstaande rand en met een beetje drukken moet die eraf gaan. Bij mij lukte het toen prima
Deze hebbik nog niet geprobeerd maar ga ik doen.Edwin schreef:Ook wel eens gehad. Neem een beetje kruipolie, hamer en grote schroevendraaier. Met je beide voeten op de buitenband dicht bij elkaar, beetje kruipolie op die opstaande rand en met een beetje drukken moet die eraf gaan. Bij mij lukte het toen prima
@ Frank : heb ik als eerste geprobeerd maar bankschroef is helaas formaat midget
@ Ouw Reus : heb ik na de bankschroef de hele dag geprobeerd tot ^#^%%$^&%^%*^&& toe maar geen beweging.
Misschien verkeerde bandenlepels ?
We gaan weer aan de gang met de truuk van Ed, ik hou u op de hoogte.
update:
Schroevendraaier ging als een raket ! ..........door de wang van de buba band in de biba.
Van boosheid de slijptol erin gezet buiten in de tuin.........geen rekening houdend met de was/openstaande ramen van de buren............tis feest hier nu............... en de band is er nog niet af.
Kga maar eens voor een grotere bankschroef kijken.
Ik heb zelf zo'n grote dubbele ring met hefboom.
Werkt perfect, ook met omleggen.
Je moet er ff mee om leren gaan,
maar ik ben er zeer te spreken over.
hahaha...Leo, wat doe je nu toch. Je moet het ook wel met een beetje beleid doen hé. Je moet wel precies op het randje staaldraad een paar voorzichtige tikjes geven. En nu nog niet ervan af
Hoi Frank,
ik wilde eigenlijk een werkbare wijze voor onderweg zien te vinden als ik daar een asfaltband plat rij maar in dit geval had ik bij een lekke band de WW moeten bellen ( en een nieuwe biba moeten plaatsen )
Voor thuis wilde ik toch al een grotere bankschroef en die gaat er nu zeker komen dus dat is geen probleem meer in de toekomst.
Denk dat ik voor onderweg nog een speciale bandlichter met handvat ga scoren zoals in dit filmpje>
http://www.youtube.com/watch?v=NSOFqH3Wk9Y zodat ik beter achter die rand kan komen.
Fijn dat je nu al met de aanvulling van dat staaldraadrandje komt !Edwin schreef:hahaha...Leo, wat doe je nu toch. Je moet het ook wel met een beetje beleid doen hé. Je moet wel precies op het randje staaldraad een paar voorzichtige tikjes geven. En nu nog niet ervan af
nee hoor, de band was zo stug dat ik met crosslaarzen aan en met 2 voeten staand op de band eigenlijk geen enkele ruimte kreeg voor de schroevendraaier met mijn lichtgewicht 85KG en vandaar dat het mis ging.
Toen de buurtjes van alles over de schutting gooide ( ik hoorde niks met headset op ) ben ik gestopt met slijpen en bandje zit er dus nog steeds op.
Kzal het in de groep gooienfrankn schreef:Misschien wordt het tijd voor je om van
slijptol naar snijbrander te evolueren...
Maakt in ieder geval minder herrie.
Als dan toch niks lukt ga ik maar doen waar ik me beter in thuis voel : internet afstruinen en ik vond dit:
http://www.motionpro.com/motorcycle/partno/08-0519/ ( kleine fotootjes bekijken voor werkwijze )
en een filmpje waarin het gebruikt wordt op een stevige band: http://www.youtube.com/watch?v=4R4aPJNGTkk
Zou het dan echt zo makkelijk zijn
Ik was eigenlijk een filmpje aan het zoeken over de methode die ik gebruik (en ook ooit op youtube gevonden), maar vind het niet meer...
Hier 2 andere trucs:
https://www.youtube.com/watch?v=Qaom3dHtVNU
https://www.youtube.com/watch?v=YwGQsY7lqCY
Ikzelf gebruik enkel een bandijzer en een tang (type Leatherman is voldoende). Bandenijzer tussen band en velg en met de tang het bandenijzer een kwartslag draaien en de bead lost... Klinkt enorm simpel, is het ook EN het werkt!
Yep!!!Leo schreef: Zou het dan echt zo makkelijk zijn
Krijg je daar zo'n kek lampje bij kado?
Weet nog wel uit een grijs verleden een banden
de- en montage apparaat waar ik de naam van ben vergeten
( Cor weet het vast nog wel ), rupi bandenlichters ofzo.
Die leken op 2 bandenlichters met een scharnier ertussen.
Werkte wel goed.
Lijkt hier ook wel wat op qua werking.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt...
Werkte wel goed.
Code: Selecteer alles
https://www.youtube.com/watch?v=po7bII_fgc8
Die met de auto heb ik geprobeerd en ik had alleen een stevige balk als hefboom. Toen deze brak lag ik op straat.eRDeeWee schreef:Ik was eigenlijk een filmpje aan het zoeken over de methode die ik gebruik (en ook ooit op youtube gevonden), maar vind het niet meer...
Die met die klem is koel maar ik heb niet zo`n ding
Hebbik geprobeerd en werkt niet bij deze band.eRDeeWee schreef: Ikzelf gebruik enkel een bandijzer en een tang (type Leatherman is voldoende). Bandenijzer tussen band en velg en met de tang het bandenijzer een kwartslag draaien en de bead lost... Klinkt enorm simpel, is het ook EN het werkt!
Nope.eRDeeWee schreef: Yep!!!
Ben nu draadje voor draadje die bundel ijzerdraad in de rand aan het kapotbreken met een schroevendraaier en een hamer.
Is een gebruikte 21 inch crossband.Edwin schreef: deze toevallig?
Ik ben vandaag met een bijna nieuwe Avon distanzia 17 inch aan het vechten en helaas de twist van de bandlepel werkt hier niet bij
Samen met hulp van het hele gezin net een zijpikkel van een 100KG brommer volledig op de band gehad ( wielen los van de grond ) en ondertussen op dezelfde plek op de rand met de staaldraden staan hameren met grote schroevendraaier........niks.........helemaal niks. Echt bizar
Tja je had me ooit bedankt voor de tip om de band eerst warm te rijden..
Alweer vergeten..?
En een lekke band tijdens het rijden is heet en heb je zo los...
Alweer vergeten..?
Nee echtnie ! Ik wilde de motor starten voor het warmrij rondje van de achterband maar kon het kraantje niet vindenzappa.suzuki schreef:Tja je had me ooit bedankt voor de tip om de band eerst warm te rijden.. Alweer vergeten..?
warmrijden was helaas geen optie deze keer.
Um beetje dom van me
Yep! Dat was hem.Edwin schreef: deze toevallig?
@Leo
...Straffen toebak! (en er gaan zelfs Belgen zijn die dat niet verstaan...)
Zit dat vastgelijmd of zo?
In de Action hebben ze een sergeant (lijmtang???) voor bijna niets, misschien kun je daar die truc van hierboven mee proberen?
