barry!
Laatst gewijzigd door barry! op ma dec 22, 2014 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
verstand op nul en nadenken
Nokkenasketting te strak?
barry!
Spanner (manueel) ontspannen en proberen meer. Geen resultaat :cry:
http://www.youtube.com/watch?v=UmYTP94RWTo
Het lijkt wel of die opstijgt!
Geschiedenis:
Drijfstang/zuiger/distributieketting/alle lagers zijn 5u geleden vervangen.
Motor liep eerste rit goed.
tweede rit begon hij dit geluid in de hogere toerentallen te maken. Vervolgens nu bij elk toerental oplopend met de krukasrpm.
Vreemde is. Geluid is gehele toeren gebied aanwezig, maar komt pas op zetten als toerental van stationair af is. Dus zegmaar +2000rpm
Ondertussen nokkenas ketting gelost, nokkenas draait mooie soepel rond.
Vliegwiel verwijderd en ik kan niks raars ontdekken.
Balansaslager zit boven olie niveau dus deze voor de zekerheid vervangen (ruizen?)
Heb de koppeling ff verwijderd en gestart. Dan kan ik de versnellingsbak uitsluiten en dit is het geval. Geluid nog steeds aanwezig
Motor wil nog steeds opstijgen.
Verdenk nog mijn krukastandwiel/aanloop koppeling maar geen idee hoe ik dat kan uitsluiten. een nieuwe is +100,-
Iemand nog tips of ideeen?
Ben bang dat ie weer helemaal los moet zonder dat ik duidelijk iets kan vinden.
571
dat geluid heb ik al een paar keer gehoord , de krukas heeft te weinig axiale speling , en dan komt er teveel druk op de lagers van de krukas en die maken dat geluid .
dus blok zal open moeten en krukas opmeten . komt wel meer voor bij het zetten van een nieuwe drijfstang als de originele maat van de krukas niet gemeten is .
grts
barry!
Bedankt voor de reacties.
Probleem gevonden:
Balansaslagervlak kapot gevreten door waarschijnlijk stilstaand naaldlager.
Aangezien balansas zelfe toerenfrequentie als krukas draait is het wel verklaarbaar.
Nieuwe bestellen en terugbouwen die hap!
Ik ben blij dat ik het gevonden heb, en vooral mijn vriendin ook!
Dit plaatje is dan niet meer van toepassing:
:mrgreen:
folie
HEHEHEH !!!
RvD
Geweldig, hij is leuk!
KTM 250 EXC, 250 SX
