barry!
Laatst gewijzigd door barry! op ma dec 22, 2014 16:21, 1 keer totaal gewijzigd.
verstand op nul en nadenken
folie
Heeft idd vaak met mengsel te maken\, vooral bij stationair en kleine gasopeningen.
Een 45 stationairsproeier is groot zat. Op zich kan zelf een 42 dus aan je stationairmengsel zal het niet liggen.
Wat voor naald heb je ?
Net van stationair af is het de diameter van de naald die er het meest toe doet. Mijn ervaring is dat je een E## naald nodig hebt voor een exc. Ergens in de range EKR-EMN-EMP is allemaal wel lopend te krijgen. Zit er een naald in die met een D## begint dan zou ik daar eens beginnen.
sommige exc modellen hebben een thermostaat tussen de koelslangen . mocht die er tussen zitten zou ik m er meteen uit donderen.
lijkt me stug dat hij nu ineens te warm wordt door de naald waarmee die het altijd goed gedaan heeft.
barry!
folie
De eerste letter staat voor de taper van de naald, de tweede letter voor de lengte en de derde voor de diameter.
De taper beinvloedt het mengsel vanaf ongeveer half gas. van een kwart tot halfgas wordt het mengsel beinvloed door de clip positie icm de lengte van de naald. Van stationair tot een kwart gas wordt beinvloed door de diameter.
Tapers zijn er van 45' , 1graad, 1graad15' en 1graad 30'.
De D## is de minst steile van 45' en daarmee de armste naald in het midden-bovengebied.
Dan is de tweede letter een #T#. De naalden varieren in lengte van een B (74.65mm) tot een V (82.75mm) De T staat niet in mijn lijstje, maar die zit dus dicht bij de V, wat de langste, en dus armste naald is voor het middengebied. Voor een 41.. Klopt het dat er een 41 mm carb op jouw motor zit ? Anders is die #T# wel heeel erg lang.
Tenslotte de diameter: die lopen van H (2.675mm) tot W (2.805mm) De Q zit daar met 2.745 redelijk tussenin, dus van 1/8 tot 1/4 gas gaat het wel goed.
Maar in het midden- en bovengebied heb je zo ongeveer de armste naald die er maar is. Geen wonder dat je motor een beetje warm loopt.
Misschien kun je de clip nog wat verder omlaag zetten ?
Ik zou in ieder geval een naald zoeken die begint met een E. Lengte voor een 41 mm is rond de M.
Bijvoorbeeld EMP-EMR. Een EMN zou ook kunnen. Als je me je mail adres bezorgt zal ik je de 'needle chart' mailen.
Dat is een mooi overzicht van hoe de naalden elkaar overlappen.
barry!
MVT
Ben benieuwd of een JD kit op een 450 ook veel beter loopt. Kennis van mij een JD kit in een 250 4T met 280 kit en dit loopt perfect.
KTM EXC450 R 2008 (zelfde motor) ik hebt er alleen een dikkere uitlaatbocht op zitten.
Hoofdsproeier 190
Stat sproeier 45
Naald OBDTQ
Clipstand 4 van boven
Staat in de zomer wat aan de rijke kant.
Drukt zo nu en dan wat kvs eruit als het echt te langzaam gaat en toch behoorlijk moet werken.
folie
O ja: je hoofdsproeier is volgens mij veeel te groot. Misschien heeft iemand daarmee al geprobeerd om het probleem op te lossen.
Maar dat helpt denk ik niet met die naald. Ik verwacht dat jouw motor nog steeds precies hetzelfde loopt al laat je de hoofdsproeier er helemaal uit.
Zo'n JD kitje daar krijg je 'm best mee afgesteld, maar dat kost 8 tientjes ofzo en dan koop je er twee naalden bij die je niet nodig hebt.
EMP naaldje 18 euro ofzo. En een andere hoofdsproeier: ik schat 165-170.
barry!
