niet electrisch starten.
geerlig
Vraag, tm 530 met elektrische starter.
Na onderhoud heb ik volgende probleem.
Met de startmotor start die niet, ook niet bij herhaling, slaat niet aan..
maar volgens mij gaat startmotor gewoon wel goed rond.
Accu voldoende vol, overige elektra licht etc werk gewoon goed.
Vervolgens met de kick starter loop de motor na 2 a 3 keer trappen.
Blok loop vervolgens ook gewoon goed rond.
Het lijk er wel op dat de kleppen lichter open staat bij het elektrisch starten, ploft af en toe in de uitlaat.
Maar er zit geen elektrisch kleppen lichter op, dus dit zou niet kunnen.
Ik kan oorzaak maar niet vinden WIE HELP MIJ OP WEG???
petertje
vroeger starte ik mijn 525 met beiden gelijktijdig.
Dus startknopje en kickstart..kleine accu had het toch altijd moeilijk als de motor wat langer stil stond.
geerlig schreef:Vraag, tm 530 met elektrische starter.
electrische kleplichters ken ik ook niet op een TM , wel zit er een mechanische kleplichter op , een gewichtje dat mee draait op het grootste distributie tandwiel en bij lage toeren ( dus tijdens starten) een extra nok vormt op de uitlaat nok , die op zijn beurt tijdens de compressie slag de uitlaat kleppen een klein stukje licht zodat de startmotor de krukas rond kan krijgen. das normaal dus.
zijn de kleppen gesteld bij die onderhouds beurt ? dan denk ik dat ze te strak staan . dit is vaak rede tot slecht starten .
Peter mechanic
hoeveel volt geeft je accu? een 12 volt accu moet tussen de 13,8 en 14,4 volt geven om electrice te kunnen starten en staan je kleppen gesteld met de automatische ontspannen mvg peter
