Ook koppelingsvraag
Moderators: zappa.suzuki, Shifty-PK, DR-Big
Ook koppelingsvraag
Beetje getriggerd door het topic over de te korte kabel maar een nieuw topicje gemaakt, wil niet iemand anders zijn topic kapen.
Ik heb het probleem dat ik niet van die hele grote klauwen heb, relatief korte vingertjes. Ik vind voor mijn situatie dat het hendel ver van het stuur staat.
Kan de koppeling net pakken zeg maar. doseren is zo wat lastig soms. Als het hendel 0,5 cm dichter op het stuur zou staan zou dat al heel wat uitmaken.
Is dat aan te passen ? Liefst smart & cheap
Re: Ook koppelingsvraag
Dan ben je een van de weinigen.biggie schreef: wil niet iemand anders zijn topic kapen.
Als het om 5 mm. gaat kan je de hendel toch wel een beetje naar het stuur toe buigen?
Newbeebiggie schreef: wil niet iemand anders zijn topic kapen.
Ik weet niet wat het materiaal is waar je hendel van gemaakt is maar zou een stukje inzagen, lichtjes openbuigen en de opening dichtlassen een optie zijn ?
Simpelste oplossing is wellicht om de kabelspeling wat groter te maken.
Zelfde effect als de boel verbuigen en sneller gedaan.
Niet als ik het mag doenfrankn schreef: en sneller gedaan.
dat buigen (wel met de industrie föhn een beetje op warmen) in combinatie met iets meer vrije slag op de kabel moet the trick wel wezen denk ik. dat inzagen en lassen kan je beter laten, vaak ik het materiaal van de handles een soort "nep" alu, buigt weinig, breekt gauw en is vanwege de rare legering moeilijk te lassen. Tevens is dat onnodig duur, gewoon wat buigen en als het mislukt heb je gelijk geoefend voor de 2e keer want zo'n handletje kost imitatie €9,= of zo
Stuur naar hendel toe buigen misschien een optie?
Buigen van hendel wordt gauw breken, flink verwarmen is echt noodzakelijk, beetje gek want bij vallen buigt de hendel wel in koude toestand....
Kan simpel opgelost worden door een klein plaatje metaal. Knijp de koppeling een klein stukje in, je ziet dan een spleetje tussen vast gedeelte en de hendel, vul die spleet op met stukje metaal, maak gleufje voor koppelingskabel en klaar.
DR BIG 1996 verkocht
DR BIG 1994 verkocht
GSX1100EFE 1984
V-stroom 1000 2009
Bulls e MTB
GSX1100EFE 1984
V-stroom 1000 2009
Bulls e MTB
Niks Newbee, gewoon netjes, hahaLeo schreef:Newbeebiggie schreef: wil niet iemand anders zijn topic kapen.
Het materiaal is van hetzelfde materiaal als de hendels op andere bigs. Origineel hendel dus.
De laatste oplossing is wellicht wel wat . In de vorm van een soort busje met een gleufje erin tussen hendel en stuurarmatuur (nieuw woord ?)
Moet er alleen niet tussen uit vallen. Lijkt me wel dat ik dan ergens de vrije speling weer bij moet stellen.
Bijbuigen, zagen, lassen. weet het niet hoor. Speling ruimer stellen ook niet. Dan krijg je zo'n bungelend hendeltje en door de veer bij de hevel op het blok wordt het hendel op het stuur toch nog steeds naar voren getrokken.
Je zou ff kunnen kijken of je bij de koppelingsbeveiligingschakelaar niet wat kan bevestigen wat de hendel tegenhoud op de afstand die je wilt.
Of naar een goede motorzaak gaan [ das niet zo'n glimmende nette] met je koppelingshendel met de vraag of ze een andere weten die of dichter bij t stuur komt of verstelbaar is
