motor maakt een klankend geluid en loopt niet stagionair
Joost B
Heren
Ik zit met een probleem met mijn nieuwe Honda crfr 250 08
Wanneer ik de kickstart naar beneden haal hoor ik klunk geluid
Meestal is dit wanneer de kickstart helemaal onderaan de trapper is
Ook hoor je het geklank wel eens als de crossmotor af aan het slaan is.
Het lijkt wel of de zuiger dan op dat moment ergens tegen aan komt.
Ook zit ik nog met een 2de probleem bij het stationair lopen
Hij loopt niet mooi stagionair maar onregelmatig
Regelmatig ineens even wat harder en weer naar neutraal
Dan zou ik toch de carburateur moeten afstellen, schoonmaken of het spruitstuk geeft valse lucht?
wat zou dit kunnen zijn en waar moet ik naar kijken om dit weg te krijgen?
hoeveel draaiuren ??
een klankend geluid kan een uitgelopen bigend lager zijn.
valse lucht kun je testen door de motor te laten draaien en even met remmenreiniger oid rond de carb te spuiten. als hij hoger in toeren gaat lopen heb je een lek .
Joost B
De crossmotor heeft net een revisie gehad en heeft zo'n 2 uur gelopen.
pHino
dat "klankend" geluid is eigen aan die honda's
dat zit hem waarschijnlijk in de automatische decompressie hendel icm de unicam vermoed ik
Peter mechanic
is de kleptiming wel goed
die dingen starten vrijwel niet meer als de klep timing niet klopt ... klep speling is weer een ander verhaal .. motor is nu ook al niet meer nieuw zoals staat beschreven , want ook dit topic is 3 jaar oud.
