KTM blokkie
Heb het blok van de KTM uit elkaar, volgens mij ook de oorzaak gevonden van de herrie uit het blok..
http://www.youtube.com/watch?v=A3dcTzJKzqI
Dus nieuwe lagers en bussen maar maak me een beetje zorgen over de bus die rond draait op de crankshaft... hoop dat een nieuwe bus wel vast op de as komt
Als hij inderdaad vast hoort te zitten, kan je hem natuurlijk ook met locktite vastzetten.
Maar misschien hoort hij wel te kunnen draaien.
Zegt het wphb hier iets over?
Locktite heb ik in ieder geval wel voor je liggen. 8)
Succes!
lummelke
Ik denk dat die bussen iid vast horen te zitten omdat ze eigenlijk de binnenringen vd lagers zijn.
Als de speling tussen bus en kruktap niet te groot is zou je zoals Frankn al aanhaalt zeker Loctite kunnen overwegen om de speling op te vangen. In de garage gebruik ik onderstaande Locktite 638 om spelingen tussen allerhande naven en lagers op te vangen, gaande van wielnaven tot lagers/assen in versnellingsbakken.
http://www.loctite.nl/cps/rde/xchg/henk ... 000001FBVP
DR800Big 1990
Aprilia Caponord 2005
@Zappa
als je er niet gemakkelijk aan kan komen, ik heb 2 halve liter!! bussen van dat spul, wat best erg duur is, gekregen van een kennis die bij de Opel fabriek in Antwerpen werkte en allerlei van dat soort spul heeft mee gekregen(?) bij de ontmanteling van de fabriek. als ik je met een klein flesje voldoende voor de reparatie kan helpen dan hoor ik het wel.
greetz Futurist
Thanks Cor!
Maar vriend Zot heeft lager loctite en een centerpons klaar liggen :wink:
