plastics renoveren - poederlakken velgen
KDX
Hey noppers, 2 vraagjes:
1. Hoe kan ik de kleur van mijn 25 jaar oude kawa terug tot leven brengen. De plastics zijn in prima conditie, alleen is de kleur nogal vaal. Is het spuiten van bepaalde delen een optie (buiten spatborden natuurlijk, daar zit teveel leven in)...
2. Wat zijn jullie ervaringen met poederlakken van velgen en naven? Heb laatst een kawa gezien met zwarte velgen, en naar zijn zeggen gepoederlakt, en geen excels. Zag er fantastisch uit. Hetzelfde voor naven. Iemand? Alvast bedankt! Pas nieuw hier, maar al veel opgestoken!
XRMANU
Haan wheels kan naven (en ook waarschijnlijk velgen) kleuren :wink: (anodisatie).
Plastiek oppoesten en bewerken met plastic shine(spuitbus) of siliconenspray of i.d.
gast
Ik heb bij mijn KTM 250 de velgen gepoedercoat. Zit er na bijna 2 seizoenen nog prima op. Excel-velgen worden naarmate ze ouder worden bleek en de velgrand wordt blank door het schuren van het zand. Het mooiste is om te blank af te coaten.
Succes :D
jofa
gast schreef:Ik heb bij mijn KTM 250 de velgen gepoedercoat. Zit er na bijna 2 seizoenen nog prima op.
springt die coat er na verloop van tijd niet af met banden wisselen (door de bandenlichters)???
actualludo
mijn wielen zijn niet gecoat maar de truc blijft hetzelfde , bij het verwisselen van de banden steek je gewoon een stuk rubber van een een kapotte binnen band tussen de velg en het bandijzer :P
leve de elec starters
Freek
wat ook goed werkt;
neem een stukje van 5 cm tuinslang, snij die in de lengte open, en vióla; prima velgbeschermers.
Freek
jah idd ..de velgen eerst laten (zand) stralen en vervolgens laten poedercoaten ... als je de spaken los haalt , laat dan meteen de naven ook een mooi (opvallend) kleurtje poedercoaten .. ( en RVS spaken monteren ?)
het plastiek werk ... als het alleen verkleurd is en lichtelijk gekrast ..kun je dat heel mooi opknappen door met een polijstschijf op de boormachine het plastiek te polijsten ... ( niet te hard drukken anders wordt ut zwart plastiek :D ) dan na poetsen met een witte lap en wat brasso (poets middel) .. mijn oude hondaatje leek wel nieuw ...eh .. het was natuurlijk niet ff in een uurtje geklaard 8)
Een alu-velg kan je ook laten anodiseren. Is een zeer dun (paar micron) doorschijnend laagje en in allerlei kleuren mogelijk. Die blauwe/groene/rode boutjes die je wel eens ziet, zijn geanodiseerd. Is ongeveer net zo duur als poedercoaten, maar veel slijtvaster.
Oene
