Voor rem (dr 750)
MROE
Ik post niet vaak maar ben wel een trouwe lezer/rijder.
Ik ben met de Dr aan het sleutelen om met de rit van 20 november mee te kunnen.
Maar nu heb ik twee problemen.
1. de voorrem komt niet op druk. :evil: Als je kijkt in het voorrempotje op het stuur komen er bij ieder keer druk opbouwen een werveling van remolie naar boven.
Net of de doorstroming niet goed is. Wat te doen? Zonder rem kan ik niet verantwoord op rijden.
2. minder spannend maar wel wenselijk :mrgreen: de toeren teller doe het niet. De stekken aansluiting onder de tank heb ik schoon gemaakt. Had wel een erge groen uitslag.
Maar geen resutaat. Graag hulp.
Nog een algemene vraag wie weet er in de buurt van gemeente Kampen (overijssel) een leuk(e) stuk(je) off road :lol: :lol: voor twee zeer gemotiveerde personen. :D :D
Alvast bedankt voor de reactie. Groeten mroe
Voor iedere oplossing is er wel weer een andere uitdaging.
KTM 1290 Adventure S, XL600V ta.
Beste Mroe,
Als de remolie terugvloeit in het reservoir op het stuur, zou ik zelf denken aan een noodzakelijke revisie van de hoofdremcilinder. Want bij het vullen van het reservoir en onluchten van de voorrem kan ik gewoon "pompen" met het reservoir open, zonder dat de remvloeistof naar boven vloeit (integendeel....). Gewoon een revisieset bestellen. Zie de exploded view voor de constructie van het reservoir met hoofdremcilinder en de foto voor de inhoud van een revisie-setje. Vervangen is niet moeilijk, wel even een circlip/borgveer-tang kopen en werk met handschoenen (want remvloeistof is niet goed voor je).
Groet, Ouwe Reus
Revisieset hoofdremcilinder
Explode view hoofdremcilinder en reservoir
Ik zou eerst de voorrem eens goed ontluchten en van nieuwe remolie voorzien.
Als je geen druk kan opbouwen, kan je ook proberen met een grote injectiespuit en slangetje op je nippel op de klauw, de remolie naar beneden te zuigen.
Komt er helemaal geen druk op je rem of alleen na veel pompen? Draai de nippel van je klauw een beetje los en pomp dan. Komt er remvloeistof uit? (wel een doekje erbij houden. remolie is een gemeen goedje, liefst met zijn tweeën doen) Zo kan je hem ook ontluchten. De een zet druk, de ander draait de nippel een beetje open. Daarna nippel weer dicht en weer druk zetten. De eventuele lucht komt er dan vanzelf uit. Wel zorgen dat er voldoende olie in je reservoir blijft. Zo kan je je olie ook verversen. Er zijn ook speciale setjes in de handel.
MROE
Hoi OJ en Oude reus,
Dat van het ontluchten hebben we gedaan. Er wordt geen druk opgebouwd. :(
Toch een revisie zetje? en zo ja bij wie bestellen?
Mroe.
Setje kan je bestellen op bijvoorbeeld http://www.japparts.nl/index.php?main_p ... ts_id=5952 of bij de grote Hessler http://www.dr-big-shop.de/shop/product_ ... cts_id=687. (De tourmax MSB307 is kennelijk voor de 800, die voor de 750 de MSB303 zijn, dus de 14mm variant). Natuurlijk ook verkrijgbaar bij elke Suzuki motorzaak, al zal de prijs van originele onderdelen wat hoger liggen.
Heb je al gecontroleerd of de ontluchtingsnippel op de remklauw verstopt is en/of er de remleiding bekneld is?
MROE
Jep, de controle heb ik gedaan. Bedankt voor de links. :D
Ik zal deze bestellen.
Heb ook wel een complete werkende unit voor e20 liggen [ex hendel, ex verz] :wink:
MROE
Ok. dat had ook gekunt. :shock:
Ik probeer het eerst zo. :)
Als dat niet afdoende is meld ik mij wel weer.
Iemand een idee over de toerenteller? :wink:
je toerenteller heeft drie draden
oranje = plus, als je neutraal lampje werkt zou de plus goed moeten zijn.
zwart/wit = min, als je groot licht controle lampje werkt zou de min goed moeten zijn.
wit/blauw = signaal, is paralel geschakeld aan de wit/blauwe draad van één van je bobines.
volgens mij is dit een enkele losse stekker.
http://suzuki-dr-big-750.howto.cz/elekt ... 1_SR42.pdf
bij de voorrem verwacht ik eigenlijk dat het binnenste rubbertje lekt
MROE
Thanks, zal even weer verder kijken en prutsen. :D
Wordt vervolgd.
is overigens wel apart, in 1990 werden er geen 750ers meer gemaakt.
misschien een winkeldochter die een jaartje te laat verkocht is. :roll:
Het aantal cc's staat op cilinder. Een 800 heeft geloof ik 783 cc of zoiets.
MROE
Als je die van mij bedoelt is het een overjarige machine. Wel uit 1989.
Die nog niet lopend te krijgen is overigens. :?
Iets met nokkenasketting die versprongen is gok ik.
yep, bedoelde die van jou.
je hoeft je dus nog niet te vervelen voorlopig.
MROE schreef:Als je die van mij bedoelt is het een overjarige machine. Wel uit 1989.
Ik zeg: openmaken en kijken wat het is.
MROE
Ja we gaan deze openmaken en kijken wat het is. :D
Ik zal melding doen over de voortgang.
MROE
Voorrem probleem opgelost. :D
Nog een keer proefrijden en klaar!
MROE schreef:Voorrem probleem opgelost. :D
Revisiesetje?
MROE
Yep, maar er was niks kapot of beschadigd.
Wel zeer vuil (zand) van binnen.
8) En in de advertentie stond nog zo "nooit offroad mee gereden" :shock:
isie in ieder geval niet bang voor zand :D
HansD
