draagrek verbreder voor bagagerol
Voor de zware jongens op (semi)noppenbanden
Moderators: ghulst, Jo VdB, Zot, henk-v
Freek
Om mijn bagagerol op mijn te smalle draagrekje vast te maken,
heb ik een simpele verbreder laten maken.
Een loodgieter heeft het van verwarmingsbuis in 5 min. gemaakt.
2 klemmen erop en klaar.
Voordeel; grote stabiliteit en je hoeft je riemen niet zo strak vast te knopen dat je je tentstokken krom trekt.
Deze is 20x60 cm.
20x40 zou ook al voldoen.
Freek
eelcorem
Humm, ja misschien is dit toch ook wel een idee voor mij. Ik heb m'n knipperlicht al verbrand doordat de rol te ver doorboog.
Effe wat kopieren uit een ander forum... -->
aan de uitlaat doordat de Louis roltas het knipperlicht tegen de uitlaat
heeft gedrukt van de XT. Gebeurd tijdens de afgelopen zomervakantie in
Frankrijk. Dat komt er nou van als je zonder rekje toch een dikke roltas
op een XT wilt meenemen (soortgelijk als hier: http://www.xs4all.nl/
~oene/DRClubHolland/reisverhalen/noorwegen/PICT1142.jpg). De wijze
waarop het bevestigd was was niet het probleem, maar ik had de tas op 1
verkas-rit met de opening naar rechts (bij de uitlaat) opgebonden. Dat
moet niet want daar lubbert de verpakking wat meer dan aan het andere
einde alwaar het meer op een strakke boksbal-onderkant lijkt.
Het achterlicht was al eens stukgeslagen tijdens een allroadrit als
gevolg van een rondslingerend stuk weilandafrastering met een klos die
om de achteras/achterrem verstrikt raakte.
Affijn, ik heb het geheel opgelost met wat kleinere lichten, tie-rips,
blakband, etc.... Het ziet er weer picobello uit, nietwaar?
---> http://fotoboek.luiemotorfiets.net/foto/9491
Als ik dat nou eens kombineer met het rekje van KEDO welke speciaal voor de XT600E te koop is, kan ik volgend jaar nog meer meenemen op m'n XT.
MVG,
Eelco Rem
http://usr.cc
