Koppeling Bijstellen ? of gewoon vervangen?
Clemens
Hallo beste biggers.
Ik heb nu een tijdje een DR in bezit.
Maar ik heb heb gemerkt dat als ik wat meer in de toeren wegrij en dan koppeling loslaat. hij nog wel is lichtelijk door slipt(iets).
Heb het vernomen dat als ik op schakel naar de 2 toe (flink optrekken)
en dus ook de koppeling wat sneller los laat hij dus in de toeren beetje doorgaat en een beetje vertraging heeft met het volledig oppakken van de koppeling.
Heb dus het idee dat hij niet helemaal lekker snel ontkoppelt en oppakt.
het is ook te merken met hobbels op de weg (het idee dat de koppeling beetje doorschiet).
Is dit mogelijk om dit bij te stellen BV: veertjes van de koppeling of iets??.
Heb niet zo veel verstand van koppelingen van een motor (auto wel)
Mvg CLemens
Hey Clemens,
Wat is je km stand?
Koppeling van de BIG is beresterk, meeste problemen komen door de koppelingskabel, in de bocht boven het blok waar ie steeds warm word verzameld zich vocht en gaat daar door zwaarder..
haal de kabel eens los en kijk hoe soepel die gaat, kan je hem met de hand niet bewegen ophangen en smeren tot ie weer soepel gaat en kijk dan of ie nog steeds slipt..
Zo ja dan is er het trukje van de ringen onder de bouten van de koppeling te leggen voor meer druk..
Zorg er eerst voor dat je koppeling helemaal vrij komt door aan de stel moertjes van de kabel te draaien. Je koppelingshandle moet een beetje speling hebben. Daarna rijden in een hoge versnelling en ineens vol gas geven. Als je koppeling dan gaat slippen is tie overleden en moeten er nieuwe platen in.
Clemens
oke mensen bedankt voor de reactie ik zal van de week eens kijken.
eerst even de kabel los halen.
En anders een paar ringen.
KM stand is nu 47000
Clemens
ik heb ook gemerkt dat als je koppelt, en de hendel weer terug laat
komen. Dat hij op het allelaatste moment een kleine trilling geeft.
Echt het kleine stukje dat hij hem kompleet moet pakken.
Ik vind het een beetje lastig uitleggen zo.
Dan kan het zijn dat de geleiders van het koppelingshuis en kooi ingeslagen/sleten zijn door de platen, probeer eerst eens de kabel te smeren, als dat niet helpt de boel uitelkaar en bekijken..
Vergeet niet de keerring in het koppelingsdeksel te vervangen als je deze los haalt :!:
voor mij zijn big koppelingen probleemkindjes.
al zijn de platen dik genoeg, hij slipt of hij komt niet vrij.
er is ook maar weinig ruimte om te stellen, en als hij echt heet word is het helemaal spannend.
bij meerdere big´s gemerkt, dus ik zal niet de enige zijn.
800S
check....
wel de goede olie?
Clemens
Kroon Oil Expulsa
4 stroke motor oil 10W-40
moet toch goed zijn.
in mijn geval Castrol, heeft mijn eerste Big 160.000 km op gereden.
nooit iets aan de motor gedaan behalve 2x balansasketting, 1x nokasketting en 3x een nokkenas met tuimelaars.
tsja waar zou het zwakke punt zitten :roll:
maar nooit de koppeling !
8) Heb 25000 km "gebigt" met Expulsa 10W40 ,nooit problemen gehad.
zeg het maar...
HansD
Clemens
Ja de olie is het probleem ook niet.
Het is ook niet extreme ofzo.
met het gewone woonwerk verkeer merk je het ook niet.
Hij gaat over een weekje uitelkaar voor een gedeelte denk ik.
Zal wel een paar foto's plaatsen.
madmenno
Heb zelf problemen met een verplaatsend 'aangrijp punt'in de hendel.
Zodra blokje warm wordt kan ik aan mij stelschroef bij het handvat gaan schroeven ivm met strakkere koppeling, is ie eenmaal echt warm
verloopt ie nog een keer,
kent iemand deze problemen ?!
BIG88 schreef:voor mij zijn big koppelingen probleemkindjes.
800S schreef:check....
:( your not alone
leeuwarder
Ik meen mij te herinneren dat in de eerste serie 800 blokken de veren niet sterk genoeg waren, volgens mij levert Hessler verstevigde koppelingveren.
Mijn Big trok als hij koud was ook door de koppeling, de platen waren nog fris, een paar andere veertjes en het probleem was uit de wereld.
madmenno
Bij mij is het geen doorslippen, alleen de vrije slag verschilt tussen koud/ warm
