kxt 500 trike valt uit
jobwilp
hallo,
ik heb sins kort een kawasaki kxt 500cc trike
nou heb ik een probleem hij valt naar 1 min rijden ongeveer uit
als je hem daarnaar aanduwt doet die het weer voor 1 min.
en naar 2 keer duwen en uitvallen doet die niks meer.
ik heb al verschillende bougies geprobeerd maar bij elke bougie het zelfde probleem.
zou iemant mij kunnen vertellen wat dit is???
alvast bedankt,
Job leussink
kawasaki kxt trike 500cc
Bakkertjedeeg
Ik weet dat de XR 600 modellen last hebben van de spoel. Deze loopt in de olie en daar zit hars omheen. Als de hars slecht is, dan maakt de spoel contact met de olie als deze warm wordt. Gevolg is afslaan. Zit bij jouw trike de spoel in de olie?
Mario2t
KXT 500 die ik ken zijn van Tecate en tweetakt. Spoel loopt dus niet in de olie dan. Maar dit klinkt wel als een ontsteking die bijna dood is.
Even laten doormeten bij een goede motorzaak. Kost je hooguit 2 tientjes.
Als het de spoel is, dan kun je via Siccama Sales in Roodeschool een aftermarket van Electrexworld kopen. Levertijd 3 dagen en zijn veel goedkoper dan origineel. Ik heb er goede ervaring mee.
mx jake
die kawa trikes zijn 250cc
en hebben nog wel eens last van ontstekings problemen
maar het kan ook zijn dat je vlotter blijft hangen
en dat hij daarom maar een min draait
vlotterbak leeg en hij stopt
in de tijd dat jij er een bougie in draait loopt de vlotterbak weer langzaam vol, en start hij weer
jobwilp
hallo,
bedankt voor jullie reacties.
maar ik denk dat ik de onsteking er maar even afschroeven even laat doormeten. maar het is een 500cc er is later een 500cc blok onder gezet van een kawasaki kx. en denk dat ik de carburateur ook nog even gaa naarkijken want die vertrouw ik ook niet helemaal meer. misschien dat het ook wel de vloterbak is ja.
mvg job
johan va
jobwilp schreef:hallo,
alvast bedankt,
Job leussink
heb het zelfde gehad met een xr500r was bezig hem te demonteren en zat naar de tank te kijken ...
toch maar even een beker onder de tank als ik hem op on zette druppelde hij en op reserve stroomde hij
alles er weer op en kicken en hij deed het langer dan een minuut
benzine kraan controleren dus en dan de rest denk ik
met vr gr johan vaatstra
de crossgoeroe
en als je dan toch de tank controleert kijk dan direct of de luchtopening bovenin de tank niet dicht is!!!ivm vacuum zuigen in de tank.Benzinekraan testen met dop eraf
succes
