Voorvork revisie EXC 450 '08
barry!
Keeringen van mijn KTM 450 EXC 08 model gingen beiden spontaan lekken.
Heb de boel uit elkaar getrokken en reeds wat keeringen/stofringen vervangen en de boel weer ik elkaar gedrukt.
Alles verliep vlekkeloos, had de olie bus in de hand...
Maar hoeveel moet er eigenlijk in de voorvork??
Ik kan dit niet terug vinden in de handleiding :!:
Iemand tips?
verstand op nul en nadenken
vullen, totdat je ongeveer 13cm lucht overhoudt. Voor tips struin internet af, er staat zat.
barry!
Deze luchtkamer wordt gemeten met de buitenpoot die geheel over de buitenpoot naar beneden is gezat, waarbij de binnenveer gemonteerd zit?
Dit maakt nogal verschil.
wordt zonder veer gevult en gemeten. Is ook makkelijker gieten :wink:
Wel zorgen met afvullen dat je cartridge helemaal luchtvrij is, want anders klopt je meting niet. :!:
Wortel
Ik gebruik een grote injectiespuit met een slangetje eraan waarop ik de luchtkamer (meestal iets van 11-13cm) heb afgemeten. Gooi de olie erin, een paar keer pompen en dan zuig ik de teveel olie eruit. Weer pompen en nameten met een tot oliepeilstok gepromoveerde tie-rap, afstand meten, et voila...
barry!
Het is ook gelukt,
Vork zit erg makkelijk in elkaar, qua montage simpeler dan CRF b.v.
Het is inderdaad olie er in gooien, paar keer goed pompen, bijgieten en afmeten en klaar :)
