Geen stroom waar zitten de zekeringen???
hidde
Hallo allemaal.
Gister wat langere rit gemaakt ging lekker.
Vandaag draaide ik het contactslot om en....... helemaal niets... Dus ja wat doe je dan, spanning op accu meten 12,6V, kortom normaal... Ook niet na wat pielen aan het contactslot helemaal nergens reactie. Wie kan mij vertellen waar de zekeringen precies zitten op een 750 BIG?
groet Hidde
Monstersmurf
Bij de 800 onder het zadel.. naast accu zou daar ff zoeken
Kijk ook goed de draadjes achterin je contactslot na. Bij mij was er een gebroken.
800S
dodemansknop is ook zo`n spelbreker.......
zekering inderdaad bij de accu,soms is de zekering heel maar het draadje onderaan de houder stuk.
gaan er wel lampjes op je dash. branden ?
hidde
Nee helemaal nergens stroom/lampjes meer terwijl de accu genoeg spanning geeft. Maar bedacht me zojuist wel dat ik 2 groene draadjes onder de snavel uit en in elkaar had gedaan, aangezien mijn knipperlicht het niet deed, misschien is een van die 2 draadjes wel de algemene aarde van het contact.
Bedrading op de accu al bekeken en schoongemaakt en goed vast gezet?
meet is op de rode draad onder je contactslot, dat is de voeding vanaf de accu (via de zekering) als die 12v geeft weet je dat je het rond je contactslot moet zoeken
hidde
eindelijk weer tijd om verder te speuren. Bedankt voor de reacties want het moet inderdaad de rode draad zijn. de draad is gebroken bij de stekker onder het contactslot dus op de kabelboom, hier ga ik zo een nieuw stekkertje op zetten.... ben benieuwd of het dan opgelost is.
Suzuki DR BIG 750
Ural IMZ 8.103 650
Suzuki LS650
dikke kans van wel! :)
hidde
En inderdaad ik heb weer stroom op de motor, nu is het alleen vrij irritant dat mijn linker knipperlicht het nog steeds niet doet.....
Suzuki DR BIG 750
Ural IMZ 8.103 650
Suzuki LS650
Beide of 1 van de 2 links?
hidde
het was alleen de voorste die niets deed, en tegelijkertijd achter alleen aan, maar nu doen ze het geen van beide meer.
zoals je beschrijft heb je aan de voorkant een onderbreking gehad (lampje kapot / bekabeling)
en daar is nu achter bijgekomen
óf: je relais is overleden, maar dat komt niet zo heel vaak voor, dat krijgt eigenlijk alleen leo voor elkaar met de torté.
hidde
Het probleem is opgelost! Een van de stekkertjes volgens mij degene die naar het indicatorlampje gaat maakte geen contact door corrosie. Dus alle Elektra doet het weer.
Suzuki DR BIG 750
Ural IMZ 8.103 650
Suzuki LS650
Mooi man, zo word ie nog als nieuw!
Ik smeer de stekkers en contacten altijd ff in met zuurvrije vaseline als ik ze los heb gehad, zorgt er voor dat ze niet coroderen..
hidde
Welke vaseline is zuurvrij degene die je bij de drogist koopt?
Monstersmurf
Uhm.. je kan letterlijk bijna overal zuurvrije vaseline kopen staat er ook echt op.. Als het niet op staat niet gebruiken corrodeert alleen maar harder..
Zuurvrije vaseline: Klik Deze is niet voor baby billetjes... En hier de rest.
Monstersmurf
Da's 800gr :shock:
Kan je ook nog heeeeel andere dingen mee doen..
werkt goed tegen kloofjes in je hielen :roll:
8) Zeker, je fiets velgen insmeren tegen de pekel :D
Is die van Roukma zuurvrij? Staat er niet op!
