kontrole oliepeil
wr426f
hallo ik heb een probleem met de kontrole van mijn oliepeil op mijn wr,
zit tussen balhoofd en tank, staat weinig of nooit olie in alhoewel er voldoende olie in het blok zit
iemand enig idee wat dit kan zijn?
Gipino
Bij mijn xr heb ik dat ook, dit komt omdat volgens mij de olie terugstroomt naar het carter. In het blok van mijn xr zit een contoleschroef die je eruit moet halen, als daar olie uit komt is het goed (vergeet de schroef niet weer vast te zetten) daarna moet je de motor enkele (±5) min stationair laten lopen waarna je het olipeil kunt controleren.( Zo staat het in mijn instruktieboekje ) Om het helemaal zeker te weten kun je een Yamaha crossdealer raadplegen.
Bart M
Je moet het inderdaad peilen vlak nadat je motor een hele tijd gedraaid heeft, ook bij XR. Let op: ook te veel olie kan schadelijk zijn voor je motorblok :!:
Keep on smiling!
