Van de week heb ik een Garmin Quest aangeschaft via M.P. Nu ben ik wel al zover dat e.e.a. op de pc werkt.
Wat ik alleen nog niet snap is het volgende:
ik wil via de kaart in mapsource een route maken en dan dus sturen naar het apparaatje en narijden.
Maar nu:
Als ik in map source een route maak moet dan dat met de route tool ?, bij mij lukt dit niet omdat hij alleen straten (her)kent. Moet ik dan de route verder uitstippelen met way-points ? Of bestaat er iets van dat je een route uitstippelt met ingegeven way-point die hij dan naderhand aan elkaar legt zodat je en route krijgt.
Verder vraag ik me af er ook meer gedetailleerde kaarten zijn waar ook zandwegen, fietspaden en sloten e.d. opstaan, die zijn voor ons volgens mij meer van belang.
Ik hoor graag iets van iemand die het kent.
routes maken met Map Source
- Site Admin
Je kunt beter een track maken i.p.v. een route.
Mapsource;
Klik op beeld>werkbalken weergeven en vink dan alles aan.
Nu zie een een potlood boven in beeld, en daar kun je een track mee tekenen. ook een track in 2en delen (schaar) gummen en tracks samen voegen (+) kun je ermee.
TopoNL (Garmin) is een goede detailkaart waar idd sloten, zandwegen enz opstaan.
Mapsource;
Freek
De Quest kan geen tracks aan [ nu ja kan wel, lees de rest van de site maar na]
Makkelijkst is een track tekenen en om zetten naar route..
http://www.elsinga.net/206.html
Voor aan het blokje met de gum en schaar komt als eerste een potlood,
daarmee kan je een track tekenen.. pas als je een track hebt getekend of er 1 geopend hebt uit de opgeslagen tracks of er 1 uit je gps geladen hebt kan je plakken en knippen..
Laatste blokje boven aan is help en kan je een up-date doen.. al gedaan?
@zappa,
De update is gelukt, nu is mapsource in Nederlands en is ook het potlood aanwezig.
Echter nu is mijn kaart (city select v8) weer heel onduidelijk, ik zie alleen maar plaatsnamen, snelwegen en N-wegen.
Voorheen zag ik alle wegen en ook schematisch de bossen e.d.
p.s. Als ik Topo NL het beste kan gebruiken, kan ik daar makkelijk aankomen (downoaden of zo)?
ps.begrijp ik het dan goed dat de Quest zelf niet kan werken met tracks en dat die dus omgezet moet worden naar een route zoals je al eerder noemde? Ik heb dit al een beetje gelezen, lijkt mij moeilijk of zeg jij van dat het moet lukken?
Mooi,
Links onder help zit het vakje kaartdetail, staat nu op laagste, zet die op hoogste..
Topo kan je downloaden.. mischien niet echt legaal
Yip, tracks moet je omzetten naar route via dan winGDB programma..
Als je het een paar x gedaan hebt is het makkelijk..
Als je een track hebt van zeg 3000 punten in blokken van zeg 600 a 750 punten copyeren in een nieuwe mapsource pagina, dan filteren in max 250 punten..
volgende track weer een blok [ allemaal in de zelfde nieuwe pagina zodat je zeg 5 tracks hebt van ieder max 250 punten in 1 bestand genumert 1,2..4,5]
Dit bestand een naam geven en opslaan, dan converteren met winGDB..
Dus nu heb je de coplete track in zeg 5 routes in 1 bestand die je zo in je quest zet.. rijd naar het begin, druk lang op menu, ga naar route opties, selecteer route 1, rij tot het eind, selecteer 2 enz..
Lijkt omslachtig maar het voordeel is dat je quest je verteld dat de volgende afslag is over 500, 400... 100m
Ctrl G efkes proberenFritske schreef:@zappa,
TOPO NL heb ik inmiddels gevonden maar het valt me op dat er een snelweg bij ons in de buurt niet opstaat (mat alle nieuwe aan- en afvoerwegen.
Heb ik dan een oude versie gescoord, en zijn er dus ook nieuwere.
Wie weet me te zeggen waar ik die kan vinden.
Thx Fritske.
@zappa,
Ik heb je een mailtje gestuurd naar je prive adres..
Thx Fritske.
@zappa,
Geen mail ontvangen..
ik zat een beetje te twijfelen of ik er zelf een draadje van zou maken of hier op in zou haken, maar ik zit met het volgende probleem:
ik heb een leuke track getekend (die bijna helemaal klopt ) maar nu moet ik een paar stukjes corrigeren, hoe kan ik dit t makkelijkste doen? want ik krijg die punten niet versleept, terwijl dat eigenlijk genoeg zou zijn..
Het stuk wat klopt copy... in nieuwe page verandering tekenen.. er aan plakken.. rest van kloppende trackt er aan plakken.. enz..
Of track verdelen op de twee plaatsen waartussen het anders moet (knippen) ,dat verkeerde stukje wissen (gummen), stukje erbij tekenen (potlood) en samenvoegen (met het+ je) vanaf de beide bestaande stukken.
Inmiddels lukt het me om routes te tekenen (doe ik bij Afstandmeten.nl , opslaan als gpx en deze via wingdb3 omzetten naar een route) en deze in mapsource openen en dan zenden naar de Quest.
Wat ik nog niet snap... hoe werkt de track back.
Als ik het goed begrijp wordt toch elke gereden route opgeslage als de trackback functie ingeschakeld staat, het percentage opslagen gegeven in het veldje loopt op maar waar kan ik die route's dan terugvinden
zapje+gassen -> ik ga 't is proberen vanavond, hartelijk dank
Edit: ik kan nu mn track aanpassen
sankjoe verrie mutsj!
scheelt me een hoop ergernis, want t was echt een rot karwei om hem over te tekenen.... (zo deed ik eerst aanpassen.. en dat was ik zat..)
Laatst gewijzigd door CrazyWezel op vr okt 01, 2010 18:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Word niet als een rijtje tracks opgeslagen in de GPS, als je op track back drukt vraagt ie of je de hele route wil terug rijden of naar een bepaald punt..Fritske schreef:Hallo,
Als je tracks download in mapsource zie je wel een rijtje tracks
view- weergeven in google earth, das echt een briljante ontdekking van me.. hehehe dat maakt t echt een heel stuk makkelijker om ergens een doorsteek te vinden
't kan zo makkelijk zijn.. maar die wisten jullie natuurlijk al kei lang..
Ik heb 'm : terugzenden naar mapsource natuurlijk......
Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb, komt er in staan als track, maar kan natuurlijk weer omgezet worden naar route zodat je 'm als nieuw te rijden route kunt opslaan.
Laatst gewijzigd door Fritske op vr okt 01, 2010 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat heb ik begin van de week ook ondervonden, werkt perfect ook op mijn oude Gps V.zappa.suzuki schreef:Mooi,
volgende track weer een blok [ allemaal in de zelfde nieuwe pagina zodat je zeg 5 tracks hebt van ieder max 250 punten in 1 bestand genummerd 1,2..4,5]
Het lijkt nu wel een trippy
Ik heb Mapsource gahd, maar ben hem kwijt op de PC:-(
Ik dacht dat de basisversie gratis was te downloaden, maar kan hem niet vinden..
Kan iemand helpen?
Kan iemand helpen?
Hey bedankt.
Moet het nog proberen als ik mijn C60 er aan hang of het werkt, want het werkt iets anders als Mapsource.
Zijn er kaarten van te downloaden?
Heb het één keer gedaan van Pirate Bay
, maar de werkte niet.
Heb zelf nu basecamp draaien, is de 'nieuwe' versie van MapSource. Ziet er wel wat beter uit en werkt ook leuker.
Alle features van mapsource werken ook in basecamp (voor zover ik weet toch).
http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=4435
grtz
pHreaC
grtz
pHreaC
